Пропадает тяга
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 19:28 | Сообщение # 641
Quote (DrAdam)
По поводу датчика EGR сказали что он у всех не рабочий и хватает его на тысч 10-20.
А где он находится?
Добавлено (09.05.2011, 19:21)
Quote (ft-master)
Ее давно надо заглушить (раз и навсегда).
А за какие функции он отвечает?
Добавлено (09.05.2011, 19:28)
Кто нибудь подскажите, может ли влиять датчик АВС, на работу двигателя...а то я где то слышал, что именно он считывает скорость вращения каленвала и где он находится....
Я его поменять хочу, а то из за него не работает блокировка sad
Может не по теме...но очень нужно.
Предыдущий хозяин сказал что его нужно заменить...
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:07 | Сообщение # 642
Quote (Кардан)
У тебя что блокировка отключаемая? тоесть она от кнопки(элекроника),а то я что то сомниваюсьчто на этом годе есть электронная блокировка,скорее механника,а она с АБС не как не контактирует,но это мои предположения,увы точно незнаю.поищи литературу.И темаконечно не об этом,о АБС есть отдельная.
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:27 | Сообщение # 643
Кардан, Отвечает за экологию, при стоянке и еще при чем то открывается заслонка ЕГР ваккумом и часть выхлопных газов идет обратно во впускной коллектор а не на природу)))) но при этом вся эта копоть устремляеться обратно в движку вместе со свежим воздухом, но в обход турбины....через отдельную трубку...отключить однозначно...
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 22:41 | Сообщение # 644
Про ЕГР почитай сдесь,и учитесь пользоватся поисковиком,темы не портить и не плодить. http://transit-club.com/forum/24-2789-2
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 09.05.2011, 22:41
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 13:10 | Сообщение # 645
Quote (Кардан)
бред. на каждом колесе по одному...какой менять собрался?
Добавлено (11.05.2011, 13:10)
новый 7186-133 180 бакинцев(пока в наличии)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Среда, 11.05.2011, 17:32 | Сообщение # 646
Quote (7711686)
Привет Серж.Не дёшево surprised Скажи своё веское слово,б/у или всё таки новый,как часто они вылетают?Умом конечно понимаю, что новое есть новое cool .И надо определится с переводом в какой валюте,как у вас с объменниками если я пришлю в российских рублях?
Добавлено (11.05.2011, 17:32)
Сергей,зайди пожалуйста на почту и узнай как у вас с переводами,а то мужики на работе говорят что с белорусией какие то не увязки,и насчёт пересылки бандероли,что по чём. wink я тоже на днях узнаю,что да как.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 11.05.2011, 17:39
Дата: Среда, 11.05.2011, 18:22 | Сообщение # 647
Перед моей поездкой на бусовку в Речицу сын стал жаловаться на проблемы с Лукасом.
То не сразу заводится,то перестаёт тянуть.Заглушил-завёл:нет проблем.
Потом перестал заводиться вообще.Потом накрылся бендекс в стартере.
Сегодня поменяли бендекс,сняли блок клапанов,установленных так,что их оси горизонтальны.
Никаких видимых дефектов.Поставили блок на место-не заводится.
Вынули из ближнего к блоку клапана сердечник-мотор заводится,через секунд 15 глохнет.Вынимаешь ключ-через те же 15 сек глохнет.
В проводке видны следы вмешательства-два провода обрезаны и скручены.
Но не на одном клапане,а на двух по одному проводу.
Проверил Омметром сопротивление катушек клапанов-у трех примерно по 25 Ом,у неработающего- примерно 2...3 Ома.
Напряжение на выводы дефектного клапана не поступает,возможно,пробит управляющий транзистор клапана.
При нажатии на педаль газа мотор работает,машина с места трогается,какова будет езда-не могу сказать.
Горит "Джеки Чан".
Завтра сын идёт в Аверс узнавать возможность ремонта и цену вопроса.
7711686, вопрос:сопротивление катушек клапанов должно быть в каких пределах?
413 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 00:17 | Сообщение # 648
3 катушки по 30-31 Ом одна (с клапаном отсечки) 2-3 Ома
monachoff@mail.ru
Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:39 | Сообщение # 649
И ещё,Сергей насчёт клапрна отсечки скажи что по чём,а то он прошлым летом тоже мозг делал,а сейчас пока молчит,думаю всё заодно поменять,он с зади под катушками? как я понял.и ещё,что за датчик на 3 провода каторый в середине,между трубок???
Добавлено (12.05.2011, 18:39)
7711686, Серж,сегодня заходил на почту и сбербанк,посылки без проблем,а вот переводы не берут sad ,что за хрень не понятно.какие то грин переводы,но нет человека каторый ими занимается.Мне на днях должны подогнать жгут со всеми на нём датчиками,попробую,если получится,всё напишу.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 12.05.2011, 18:42
Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:43 | Сообщение # 650
Quote (7711686)
7711686, спасибо,успокоил.
Я уже думал,что в катушке КЗ и мог сгореть выходной транзистор системы управления. sad
Видимо,в месте скрутки из-за окисления исчез контакт,ЭБУ восприняло это как обрыв цепи
и записало ошибку в память.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
