Пропадает тяга
gadenisch
23 поста
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:59 | Сообщение # 651
У меня появилась такая проблема: Утром заводится нормально,чек енжин гаснет.После пробега примерно 10-15 км,перестает тянуть и зажигается чек.Поехал на диагностику,но сделать не смогли так как не идет сигнал с мозгов.Пробовал вытаскивать из системы датчик температуры,подвесив его в моторном отсеке,никаких изменений не произошло.А еще одно время не хотел глушиться при выключении зажигания,и все приборы работали пока не скинешь клемму с АКБ. Грешу на мозги,а как проверить не знаю?
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
goncharov
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:16 | Сообщение # 652
Мозги смею предположить не ремонтируются,но ТНВД меняется,главное ставить одинаковые по мощьности(кВа),значит и мозги можно поменять.Найди у мастеров б/у и пробуй подставить.Другова увы посоветовать не могу.Удачи.
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 23:40 | Сообщение # 653
Quote (gadenisch) После пробега примерно 10-15 км,перестает тянуть и зажигается чек. по номерам ошибок(активным) скажу что делать..Добавлено (13.05.2011, 23:40) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) насчёт клапрна отсечки скажи что по чём,а то он прошлым летом тоже мозг делал,а сейчас пока молчит,думаю всё заодно поменять,он с зади под катушками? как я понял.и ещё,что за датчик на 3 провода каторый в середине,между трубок??? клапан отсечки продают от 30$, а между трубок датчик положения ротора(rotor sensor) вроде так написал
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
goncharov
Дата: Пятница, 13.05.2011, 23:49 | Сообщение # 654
Привет Серж,спасибо за ответ,скажи пожалуйста коталожный номер на мой клапан отсечки.
7711686
413 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 01:29 | Сообщение # 655
9109-738Добавлено (14.05.2011, 01:29) ---------------------------------------------
Quote (gadenisch) Утром заводится нормально,чек енжин гаснет.После пробега примерно 10-15 км,перестает тянуть и зажигается чек.Поехал на диагностику,но сделать не смогли так как не идет сигнал с мозгов а теперь по порядку! 1.машина с ключа глохнет?
maded
173 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 09:06 | Сообщение # 656
Quote (gadenisch) Грешу на мозги,а как проверить не знаю? На мозги, я вот думаю, сразу не надо грешить. Это всегда успеется.Если с замка не глохнет - что-то в клеммах у замка может не так. Или соленоид отсечки выделывается. А тянуть плохо может из-за косяка в ТНВД - не очень приятная штука и весьма не бюджетная, а может просто из-за забитого топливного фильтра. И холостые гулять будут. За ночь грязь отстоится, потом растрясется и все, привет. Буквально на той неделе еле доехал из Мурманска в Медвежъегорск, глохнет на холостых, не ускоряется почти и чек горит. А когда фильтр в Медгоре снял - аж испугался, чего там только не было. Новый за 320 рублей в ларьке купил и все поехало.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
gadenisch
23 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:54 | Сообщение # 657
В данный момент с ключа глохнет нормально,замок тут точно не причем.Когда была эта проблемка зажигание выключалось только при снятии клеммы с АКБ,а при одевании клеммы обратно зажигание было выключено.А касаемо грязи в системе,фильтр стоит новый,снимал бак-думал там забилась сеточка,сетки там нету и в баке грязи тоже не наблюдается.Заводится всегда с пол оборота и холостые держит ровно,даже когда не тянет.
goncharov
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:30 | Сообщение # 658
7711686, Спасибо Сергей!!!!Добавлено (15.05.2011, 22:30) --------------------------------------------- СеФирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Opel 91 09 738 Кожух 28 4 367,37р. Другая кодировка запрошенной детали Opel 44 01 738 Кожух 8 3 576,22р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Gates TH26289G1 Термостат с прокладкой 1 4 1 489,64р. HL Group Oy 500-130083 Term. op movano evs 9 1 826,98р. Серж,вот что выдал экзист;чтотут правильно??
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:52 | Сообщение # 659
Quote (gadenisch) В данный момент с ключа глохнет нормально очень похоже на сбитый угол зажигания.ошибка 1178 присутствует?Добавлено (16.05.2011, 00:52) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Серж,вот что выдал экзист;чтотут правильно?? это вообще про что речь?
goncharov
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:54 | Сообщение # 660
Ты скидывал каталожный номер клапана отсечки,забил на экзист и вот что вылезло
