Пропадает тяга
gadenisch
23 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 22:40 | Сообщение # 671
Quote (goncharov) Тут или с проводкой до тебя кто то побаловался,или мозги заклинило. Я вот тоже на мозги грешу.У кого бы исправные на пробу найти?
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
Дата: Вторник, 17.05.2011, 22:05 | Сообщение # 672
Вчера сын был на Аверсе,есть в Киеве такая фирма по ремонту электронных топливных систем. Программное обеспечение не официальное,но работающее. Стерли 16 или 18 ошибок,распечатку не дали;заменили клапан отсечки,пропаяли "сопли" в проводке,выявили неисправную форсунку,всё обошлось чуть меньше 110 долларов. Машина-зверь.
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 23:05 | Сообщение # 673
gadenisch, завтра подскажу на какую ногу подкинуть + на диагностический разъем.Добавлено (17.05.2011, 23:05) --------------------------------------------- черный_чак, если точнее описывать проблему можно и на расстоянии лечить
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Дата: Среда, 18.05.2011, 00:00 | Сообщение # 674
Quote (7711686) черный_чак, если точнее описывать проблему можно и на расстоянии лечить 100% верно! На Т4 есть такой владелец СТО VW в Киеве evrobus Петрович.Прошлой зимой у владельца Т5 из Москвы Немца отказала в Донецке коробка-автомат. Петрович по телефону определил неисправность и дал рекомендации по ее устранению.Немец после выполнения рекомендаций благополучно уехал в Москву
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 18.05.2011, 00:01
goncharov
Дата: Среда, 18.05.2011, 00:01 | Сообщение # 675
7711686, Сергей,наш форумчанин,привёз мне датчик номерация такая же но ещё есть 2 цифры 7186-133 01,вот эти 01 что обозначают,и подойдёт он к моему ТНВД????Пока решил не ставить, спросить у тебя.
7711686
413 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 00:52 | Сообщение # 676
ставь.а с датчиком были регул.пластины?
gadenisch
23 поста
Дата: Среда, 18.05.2011, 09:07 | Сообщение # 677
Quote (7711686) gadenisch, завтра подскажу на какую ногу подкинуть + на диагностический разъем. Так у меня при подключении лампочка на разьеме зажигается,значит плюс вроде есть.А вот на ноге на которую идет сигнал с мозгов-пусто.
Дата: Среда, 18.05.2011, 15:15 | Сообщение # 678
В продолжение темы про ремонт на Аверсе. Его сотрудники основной причиной появления многочисленных ошибок назвали плохие контакты в разъёме на насосе. Провода на два клапана,в том числе и на клапан отсечки,были вообще скручены и места скрутки позеленели от коррозии.Уж какие там были переходные сопротивления,никто не знает.
goncharov
Дата: Среда, 18.05.2011, 15:55 | Сообщение # 679
С ним идёт стальная пластинка и резиновое колечко,как и у меня, ты имел ввиду эту пластинку(они что бывают разной толщен)???
7711686
413 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 16:41 | Сообщение # 680
goncharov, с этими пластинками и ставь - это регулировка калибровки датчика.Добавлено (18.05.2011, 16:41) --------------------------------------------- gadenisch, на диагностическом разъеме может не быть +. нога(дырка) 16
