Пропадает тяга
gadenisch Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 18.05.2011, 20:35 | Сообщение # 681
Quote (7711686)
на диагностическом разъеме может не быть +. нога(дырка) 16
Да плюс то как раз есть,проверяли тестером.А вот нога на которую с мозгов идет сигнал не отвечает.
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:09 | Сообщение # 682
7711686, Сергей ещё раз выражаю благодарность,огромное спасибо,без тебя я бы не справился sad .Но теперь вроде бы проблема решина,боюсь говорить что на все 100%,но сегодня заменил датчик,переставил вместе со штырьками,тоесть всё получилось в лучшем виде.Чек тухнет через 3-4сек.,проверочных запусков 12,все хорошо,осталась старая проблема плавают на ХХ обороты,и если не прогазовать после запуска то провалы сильнее.Серж от этой проблемы есть лекарство???
Quote (7711686)
с этими пластинками и ставь - это регулировка калибровки датчика.
Я так и понял,потому ,что даже визуально они разные по толщине,ту что поставил почти в 2 раза толще.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:16 | Сообщение # 683
по ходу подкачка тнвд
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:22 | Сообщение # 684
Quote (7711686)
Эта подкачка в самом ТНВД?и без разборки не исправить?
413 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 01:02 | Сообщение # 685
ес
monachoff@mail.ru
Дата: Четверг, 19.05.2011, 10:50 | Сообщение # 686
Quote (7711686)
Согласен.Проверить внутреннее давление , и все станет ясно.
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:47 | Сообщение # 687
Эт манометр вместо заглушки , которая сверху возле трубки подачи втыкать ? А подойдет манометр от кислородного редуктора ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:22 | Сообщение # 688
Quote (Sanchello)
С низкой стороны редуктора подойдет.Проблема с резьбовыми переходниками.
Дата: Четверг, 19.05.2011, 16:20 | Сообщение # 689
Sanchello, Сашок ты бы описал свою проблему подробно,глядиш и выход может найдётся.Померять давление можно,вопрос встанет кто устранять будет sad ,у меня его так колбасит с момента покупки,уже 1.5 года,сколько он так может работать???может не парится???
413 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:04 | Сообщение # 690
goncharov, а номер насоса?
monachoff@mail.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, gen2225, Арсен, batraz
