Пропадает тяга
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 17:33 | Сообщение # 701
Quote (7711686)
хотя тебе какая на фиг разница.есть он или нет .разбирать все равно не будешь.
Свой не буду,вот хочу где нибудь на халяву убитый нати и его ковырять,ещё бы ссылочку на литературу по лукасам эпик.Хотелось бы получше его узнать,что не понятно будет, у вас спрошу smile
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:24 | Сообщение # 702
по литературе напряг..а так спрашивай..
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:53 | Сообщение # 703
7711686, у меня есть книга про лукас вся только на англ ,если хотите кину
Добавлено (22.05.2011, 18:53)
lkti, и вообще существует спец адаптор который подключают к насосу для проверки на стенде,продают его в Польше в кракове цена 1500 бакинских рублей
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:45 | Сообщение # 704
Quote (lkti)
Она в электронном виде?
Quote (lkti)
Видел я такой,но для себя любимого biggrin дороговато.да и стенда нет.а от книги не откажусь.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 24.05.2011, 18:42 | Сообщение # 705
goncharov, без проблем завтра все кину вместе с диагностикой и схемами для адаптера диагностики
Дата: Суббота, 28.05.2011, 07:53 | Сообщение # 706
Профи!!! Подскажите как подобрать,по каким пораметрам,насос ТНВД .не меняя ЭБУ,где какие цифры долны совпадать.А то оказывается у многих есть но не кто не знает как их без ЭБУ можно подбирать,метод втыка не предлагать biggrin его все кустари предлагают.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:12 | Сообщение # 707
goncharov, интересная информация.случайно откопал про датчик раннего впрыска ,ну который ты искал.Значит так,он бывает 7 видов,у каждого своя маркировка,только разница вот в чем.Все эти датчики одинаковые,и под ними ставится калибровочная прокладка.вот эти коды для этого.каждый код соответствует определенной калибовочной прокладке.и я его сейчас напишу.
7187-096D 0.7mm
7187-096E 0.8mm
7187-096F 0.9mm
7187-096G 1.0mm
7187-096H 1.1mm
7187-096J 1.2mm
7187-096K 1.3mm
Выходит что можешь брать любой датчик только ставь соответствующую калибровочную прокладку
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:22 | Сообщение # 708
Нужна такая же таблица вот по этой маркировке: 7186-133
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:34 | Сообщение # 709
goncharov, счас посмотрю на таблички здесь слишком много цифр
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:03 | Сообщение # 710
Насчет подбора тнвд по номеру тоже подписуюсь - два дня назад пробовал четыре насоса , ни один не подружился с мозгами ! ! ! Зря 300км ехал ! Эдик , опять проблемы с датчиком , или для общего развития ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, gen2225, Арсен, batraz
