Пропадает тяга
Sanchello
141 пост
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:10 | Сообщение # 721
Сегодня сунул манометр в заглушку тнвд - стрелка скачет как ошалелая на холостых даже не понять скока , если держать обороты в пределах 2500-3000 скачет от 6500 до 8500 . Серёга , скажи это подкачка ? Это вообще ремонтируется ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
goncharov
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:23 | Сообщение # 722
Привет Сашок!Вот тоже жду,нет пока Серёги
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 30.05.2011, 23:24
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 08:51 | Сообщение # 723
Quote (Sanchello) Сегодня сунул манометр в заглушку тнвд здрасте! похоже на неё милую...лечится путем разборки насоса и заменой пружин подкачивающего насоса..при разборке посмотреть на состояние вала насоса,чтоб не было износа(вал должен быть гладким)Добавлено (31.05.2011, 08:51) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Этот номер на табличке насоса?, номер посмотри при помощи зеркала. а пластины под датчик опережения? если на глаз не угадаешь толщину загорится чек. ими регулируется предустановка датчика.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
goncharov
Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:10 | Сообщение # 724
Спасибо!
Sanchello
141 пост
Дата: Вторник, 31.05.2011, 18:14 | Сообщение # 725
Спасибо Серега ! Осталось найти кто это сделает .
7711686
413 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 23:07 | Сообщение # 726
до меня далеко....
Sanchello
141 пост
Дата: Среда, 08.06.2011, 23:27 | Сообщение # 727
да уж , никогда не думал , что придётся когда-нибудь думать про установку бош , но дело идёт к этому , буду биться до последнего за эпик , пока он не здохнет окончательно .
goncharov
Дата: Среда, 08.06.2011, 23:48 | Сообщение # 728
Sanchello, Сашок!Сегодня разговаривал с знакомым,переставил эпик на бош,говорит 130 идёт,доволен.
ura
120 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 22:52 | Сообщение # 729
Мужики! Какая-то хрень творится!2 недели жара и Chek опять не горит!Может есть какой-то датчик на который влияет влажность или температура воздуха?Потому что рано утром бывает загорается лампа а днём целый день все нормально!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Valeriy313
279 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:37 | Сообщение # 730
Quote (ura) Мужики! Какая-то хрень творится!2 недели жара и Chek опять не горит! Вы проверьте все электрические соединения связанные с работой Лукаса Эпика на окисление клем-штырьков,а именно:ЭБУ;черную коробочку,где стоит предохранитель ЭБУ и реле;подсоединение самого ТНВД,подсоединение к датчику температуры,подсоединение к датчику наддува,ЕГР у вас надеюсь отключен.
