Пропадает тяга
STUFF
2 поста
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:13 | Сообщение # 741
А кто выполнял работы по прочистке датчика опережения. и замене втулки ротора? это пришлось половинить весь ТНВД? или как-то безболезненно это решается?
тоже ошибка положения ротора горит. и педали газа. после очистки ошибок педаль не появлялась за 3 дня,Ош ротора остался. (сиптомы , может глохнуть - загорается джеки чан, не глохнет но не тянет порой, плавают обороты мотора, сам газует сам сбрасывает, после загорается джеки чан и едем еле-еле до 50км час периодами то едем то не едем. и звук как у сильно раннего впрыска.)
Форд Паразит '99 100L 63kwt TD 4GE Lucas epic, Парус, Длинный, Белый ,Грузовой + Гидроборт Zepro 750kg...
goncharov
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:25 | Сообщение # 742
Quote (STUFF) А кто выполнял работы по прочистке датчика опережения Я писал ранее.Не сложно,снимаеш пластиковую крышку и с лева на двух болтиках датчик,откручиваеш и чистиш,в конечном итоге я его заменил на б/у и всё Ок"Втулки не менял,не знаю.Удачи.
STUFF
2 поста
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:30 | Сообщение # 743
Quote ошибка ротора выличилась заменой втулки в насосе (250 рублей у знакомого токоря)
я вот это имел ввиду Датчик опережения я вычитал где, но снимать ешо не снимал, на него не жалится, тока на датчик положения ротора.... вот там что делать ...разбирать как я понял?
Сообщение отредактировал STUFF - Четверг, 30.06.2011, 12:21
aleksiy02
12 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:45 | Сообщение # 744
Quote (STUFF) А кто выполнял работы по прочистке датчика опережения. и замене втулки ротора? это пришлось половинить весь ТНВД? или как-то безболезненно это решается? к сожелению придется разобрать все, кроме передней части. а еще важно при сборке не сместить между собой детали похожие на два перекрестия, иначе впрыскиватся будет не в тот цилиндр. (во всяком случае я умудрился так поступить)
Ford transit, 1998, tdi, lukas
Pushik
11 постов
Дата: Среда, 27.07.2011, 11:12 | Сообщение # 745
Хлопці, допоможіть!!!!! Лукас Епік, 2,5 тд. Все було добре і тут зупинив двигун, заводити, працює як з раннім вприскуванням, не розвиває тягу, при натиснувані на газ, йде чорний дим. Діагностика показала купу помилок, все почистили, залишилось дві: 1171 датчик положення ротора, 1174 датчик положення шайби. Що можливо зробити? До цього тринзитик їхав як навіжений. Предположення, перд цим за 50км заправився на не знакомій заправці, можливо не якісне пальне. Все злив, залив нове пальне, поміняв фільтр. Допоможіть, авто потрібне як "кров з носу".......Добавлено (27.07.2011, 11:12) --------------------------------------------- Так багато знавців, а сказати нихто нічого не може....
Ford Transit 2,5 TD (lucas) 98г.в. длинный и высокий Mercedess Benz W124 E280 Honda Dio AF28 АКУ - 83 125сс (популярный)
goncharov
Дата: Среда, 27.07.2011, 15:24 | Сообщение # 746
У всех сезон работы,мало времени.Тему полистай, про эти ошибки писалось не раз.
7711686
413 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 08:31 | Сообщение # 747
проверь разъем насоса. там может вода быть.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Pushik
11 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 13:07 | Сообщение # 748
насоc уже снимал, нашел выбитую резинку штока клапана, купил, поменял, датчик холла(или как его там) тоже снял почистил от ежика, собрал, установил, толком ничего не изменилось.... Тарахтит, тупо развивает обороты... Зажигание крутил, не помогает. Появляются мысли, замана на БОШ.
goncharov
Дата: Четверг, 28.07.2011, 14:35 | Сообщение # 749
Quote (Pushik) Появляются мысли, замана на БОШ. Если город,то есть смысл,на трассе поймёш,что зря.
Pushik
11 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 01:22 | Сообщение # 750
что же скажу, даже по трассе быстрее 90 редко ездил...Добавлено (29.07.2011, 01:22) --------------------------------------------- Сегодня лично, снял Лукас Епик, поставил "подбитый" Бош. Стал на све место абсолютно без никаких переделок, кроме питания электро клапана и троса газа, форсунки не снимал, двиг завелся работает как часы!!))))) в ходу не проверял Но в этой топливной убитый плунжер, на горячую не заводится. Вот и думаю, реанимировать этот, покупать б\у или новый турецкий....
