Пропадает тяга
ura
120 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:41 | Сообщение # 731
Нет EGR не отключен!А датчик надува, это который стоит на воздушном фильтре?Там недавно сломался один контакт!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Valeriy313
279 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:53 | Сообщение # 732
Quote (ura) !А датчик наддува, это который стоит на воздушном фильтре?Там недавно сломался один контакт! У меня с вами разные комплектации дизелей.У меня этот датчик стоит на патрубке соединяющий интеркулер с впускным.
ura
120 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:56 | Сообщение # 733
А ЧТО ОН ДАЕТ ЭТОТ ДАТЧИК?ХОТЕЛ ЕГО ЗАМЕНИТЬ ,ТОЛЬКО ЦЕНА НЕ ПОНРАВИЛАСЬ!1500 РУБЛЕЙ!
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:08 | Сообщение # 734
Quote (ura) А ЧТО ОН ДАЕТ ЭТОТ ДАТЧИК? Да вы не зацикливаетесь на этом датчике.Идеальный вариант-это провести диагностику,раз Чек загорается значит ошибки сохраняются в памяти и тогда легко можно найти неисправность. Если рядом нет диагноста,тогда пытайтесь сами искать окисление.
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:14 | Сообщение # 735
ura, Quote А ЧТО ОН ДАЕТ ЭТОТ ДАТЧИК?ХОТЕЛ ЕГО ЗАМЕНИТЬ ,ТОЛЬКО ЦЕНА НЕ ПОНРАВИЛАСЬ!1500 РУБЛЕЙ!
У меня он вообще октлючен.Провод один обломился .Всё руки не дотянуться припоять.Чек не горит.
ura
120 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:25 | Сообщение # 736
вСЕ РАЗЪЕМЫ ДАВНО УЖЕ ОБРАБОТАЛ СИЛИКОНОМ КРОМЕ РАЗЪЕМА ЭБУ-НЕ ЗНАЮ КАК ТУДА ПОПАСТЬ!
ft-master
Дата: Пятница, 10.06.2011, 19:39 | Сообщение # 737
Quote (ura) А датчик надува, это который стоит на воздушном фильтре?Там недавно сломался один контакт! Quote (Valeriy313) У меня с вами разные комплектации дизелей.У меня этот датчик стоит на патрубке соединяющий интеркулер с впускным. Quote (aleksrus51) У меня он вообще октлючен.Провод один обломился .Всё руки не дотянуться припоять.Чек не горит. Это датчик температуры воздуха. (датчик наддува у мотора стеклоочистителя на одном кронштейне с пневмоклапаном ЕГР)
ura
120 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:07 | Сообщение # 738
А из-за этого датчика надува Chek может гореть?
ft-master
Дата: Среда, 15.06.2011, 12:28 | Сообщение # 739
Quote (ura) А из-за этого датчика надува Chek может гореть? Практически из за любого датчика чек и аварийный режим.
aleksiy02
12 постов
Дата: Суббота, 18.06.2011, 10:30 | Сообщение # 740
Делюсь своими наработками по ремонту автомобиля с топливной лукас. приобрел автомобиль с ошибками клапана ЕГР, пелали газа, ошибки ротора, ошибка датчика опережения, сам испортил татчик нудува. Так вот. клапан егр лечится только заменой самого клапана на б/у, и установкой заглушки па выпускном коллекторе. симптомани клапана являются: ошибка после работы двигателя на холостых и подение мошности после этого. педаль газа вылечилась зачисткой контактов и обработки их силиконом. симтомов кроме горящего чека не заметил. ошибка ротора выличилась заменой втулки в насосе (250 рублей у знакомого токоря), опережение выличилось прочисткой датчика холла. симтомы подергивание втомобиля во время разгона, подение мощности, чек во время движения и после его возгорания более шумная но стабильная работа двигателя. батчик надува проткнул гвоздем. двигатель очень сильно потерял в мощности, покупка не оригинального нового датчика проблемы не решила, зато замена на оригинальный б/у прекрансно все исправила. была еще одна неисправнось не относящияся к топливной апаратуре но подвегшия на подвиг устранить все эти ошибки, был забит сажевый фильтр. со слов бывшего хозяина автомобиля он этот фильтр пробивал мантировкой, но как я выяснил в последствии там 2 касеты и вторую выбить очень сложно, самым простым решением оказалась хиркргическое вмешательство с помошю болгарки и сварочного аппарата.
Ford transit, 1998, tdi, lukas
