Пропадает тяга
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:54 | Сообщение # 751
Quote (Pushik) Но в этой топливной убитый плунжер, на горячую не заводится. Вот и думаю, реанимировать этот, покупать б\у или новый турецкий.... 6. с. Обривка Ремонт Топливных Апаратур телефон: 0509596612 Позвони мастеру(он с Херсонщины) объясни ситуацию,если сможит помочь,то поможет.
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:35 | Сообщение # 752
Pushik, в мае этого года попал в аналогичную ситуацию, закончилось заменой на Бош. при покупке проверил у мастера на стенде - идеал по всем параметрам. настроил зажигание, расход по городу 9 (высокий, длинный), в приемистости почти не потерял. найди нормальный Бош и катайся в свое удовольствие.
goncharov
Дата: Суббота, 30.07.2011, 12:26 | Сообщение # 753
Quote (iskander) в приемистости почти не потерял. Это наверно о приемистости с места,то да,потеря не большая,а на трассе при обгоне?и от 80 до 110-130км/ч,как динамика?
Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:29 | Сообщение # 754
ford transit 350L scab 2005 года(2,4 101 квт)- поменяли форсунки, прописали, так же новый тнвд,кап ремонт головки-шлифанули 15 соток комп показывает недостаточное давление в рейке, мотор естественно не заводится. поменяли все так как в форсунках была металлическая стружка скорее всего от тнвд других ошибок комп не показал что может быть? тнвд новый оригинал-стоит сумасшедших денег
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 08:30 | Сообщение # 755
Quote (aleks12777) что может быть? Осталась где то грязь в топливной, полный разбор и чистка, далее - форсы и ТНВД на стенд, потом на место и вперед и с песней.
Ford Transit 2008* GLS
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 22:57 | Сообщение # 756
goncharov,с эластичностью нормально, холодным потом не обливаюсь
Дата: Среда, 10.08.2011, 12:08 | Сообщение # 757
Форд Транзит 1993 года. После зимы стал себя странно вести. Завожусь нормально,трогаюсь - всё в порядке,тяга нормальная,при высоких оборотах слышу звук турбины. Но стоит мне нажать педаль тормоза - тяга пропадает, турбину не слышно, при этом лампочка не зажигается. Если торможу двигателем - такого не происходит.При перезапуске двигателя опять всё в порядке, пока не нажму педаль тормоза.
cash29
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 18:32 | Сообщение # 758
Привет всем. Постоянно горит ЧЕК , ошибок много .ограничение по оборотам 2500 ,больше 80 не тянет. Вопрос очень наивный, и всё же-как сбросить ошибки .С клеммы АКБ сбрасывал-не помогает. Чуть не забыл - Lucas Epic
Форд Транзит , фургон ,короткая база, 1993 г. ,2,5 л TD
Сообщение отредактировал cash29 - Воскресенье, 14.08.2011, 18:33
7711686
413 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:31 | Сообщение # 759
cash29 стираем сканером ошибки и по оставшейся активной определяем неисправность
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
cash29
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:55 | Сообщение # 760
беда со сканером-нет его.и спецов по Lucas тоже
