Пропадает тяга
Maxxxxx Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 21:12 | Сообщение # 771
Quote (ft-master)
Проворачивать на небольшой угол потихоньку ступицу ТНВД относительно шестерни.Наверное пораньше,то есть ступицу сдвигать по часовой. Предварительно проверь все разьемы на все датчики .
Проверил все раъёмы на датчиках,после этого начал проворачивать ступицу ТНВД по часовой стрелке по 0,5мм.,но это ничего не дало,чек горит.Решил против часовой стрелки проворачивать,из трубы белый дым валит,вернул все назад.Но снимал минус с АКБ и отсоединял мозги,контакты все чистые,но после этого,заводишь двигатель и через 3 секунды тухнет чек,но всего лишь на 15секунд,в этот интервал двигатель развивает обороты и тяга появляется.Что делать дальше не знаю,подскажите пожалуйста!!!
LDV Convoy 1999г.в. двигатель Ford Tansit 2.5 турбодизель
Дата: Среда, 31.08.2011, 22:16 | Сообщение # 772
Quote (Maxxxxx)
компьютер видит,что не соответствует калибровка топливной
Номер ошибки можешь дать?
19 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:19 | Сообщение # 773
Quote (ft-master)
Я не знаю номер ошибки,завтра заеду узнаю
Добавлено (01.09.2011, 14:19)
Quote (ft-master)
Сегодня снова был на компьютерной диагностике,теперь вот такие ошибки: P 0110,P 1402,P 0113.Подскажите что это и что делать?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:57 | Сообщение # 774
P0110 Датчик температуры воздуха
P0113 Датчик температуры воздуха, высокий сигнал
P1402 Датчик EGR
Собстно причина в датчике температуры.
19 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:58 | Сообщение # 775
А где он стоит?
1255 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:05 | Сообщение # 776
гм, он вроде на работе двига не сказывается, по крайней мере у меня. На корпусе воздушного фильтра, если правильно понял..
Добавлено (01.09.2011, 15:05)
Попробуй просто отсоединить.
19 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:18 | Сообщение # 777
Quote (Tundra)
Сейчас попробую.
Добавлено (01.09.2011, 15:18)
Quote (Tundra)
а у меня нет ни одного датчика на корпусе воздушного фильтра.
Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:48 | Сообщение # 778
Quote (Maxxxxx)
Quote (Tundra)
P0110 Датчик температуры воздуха P0113 Датчик температуры воздуха, высокий сигнал P1402 Датчик EGR Собстно причина в датчике температуры.
Скорей не в датчике температуры ,а в датчике ЕГР.Многие ездят со снятой с воздухана фишкой.Но попробуй снять с клапана ЕГР - сразу чек.
1255 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:58 | Сообщение # 779
Quote (ft-master)
У меня чек не горит со снятой фишкой егр, только сам егр перестает работать. wacko
Добавлено (01.09.2011, 19:54)
Правда после запуска движок чуть дольше тестируется, на лампочка гаснет.
Добавлено (01.09.2011, 19:58)
Все же ЕГР более вероятно.
19 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:05 | Сообщение # 780
Подскажите,а где находится датчик ЕГР?
Добавлено (01.09.2011, 21:05)
Quote (ft-master)
А если снятие фишки не поможет с датчика ЕГР,что посоветуете?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SergSat
