Пропадает тяга
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 11:15 | Сообщение # 791
Maxxxxx, вом похоже тупо считали ошибкт в памяти. порядок должен быть такой: считали ошибки-стерли-ввели а/м в аварийный режим-почитали ошибки и сделали вывод. примерно вот так вот. по ошибкам которые в памяти надо уметь их читать.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Maxxxxx Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 16:30 | Сообщение # 792
Quote (7711686)
Сделали заново диагностику таким методом,вот такая ошибка Р 1175.Подскажите пожалуйста,что этакое и как его сделать???
LDV Convoy 1999г.в. двигатель Ford Tansit 2.5 турбодизель
413 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:29 | Сообщение # 793
1.проверьте верхнюю пару управ.катушек(наличиестружки или грязи на поршеньках )
2.датчик положения кулачковой шайбы под замену
Добавлено (05.09.2011, 23:29)
7186-133
monachoff@mail.ru
19 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 08:23 | Сообщение # 794
Quote (7711686)
А где он находится?
Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:51 | Сообщение # 795
Quote (7711686)
А может выработка в гильзе и поршень клинит?
413 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 10:35 | Сообщение # 796
ft-master, возможно. а также нехватка топлива при забитом фильтре и не работающей подкачке блока+ забита сетка в входном штуцере насоса. решенгий куча. при подключении сканера надо смотреть на САМ расчитанный и САМ фактический. смотреть при каких условиях возникает проблема.
monachoff@mail.ru
Дата: Вторник, 06.09.2011, 12:09 | Сообщение # 797
Quote (7711686)
Maxxxxx, 1.Продуть толивопроводы,заменить фильтр (и солярку по возможности),проверить работоспособность допнасоса .2.Проверить сетку на входящем штуцере и замерить внутреннее давление в насосе.
Quote (7711686)
Так то понятно.Но боюсь - не умеют smile Да и первые два пункта возможно что то прояснят.
19 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:34 | Сообщение # 798
Quote (ft-master)
Фильтр с соляркой вчера поменял.
Добавлено (06.09.2011, 13:31)
Quote (ft-master)
А как проверяется?
Добавлено (06.09.2011, 13:32)
Quote (Maxxxxx)
Датчик менять,есть датчик с другой аппаратуры?
Добавлено (06.09.2011, 13:34)
Quote (7711686)
Этого к сожалению у нас сделать не могут.
Всем спасибо за помощь!!!
Дата: Вторник, 06.09.2011, 14:30 | Сообщение # 799
Quote (Maxxxxx)
А как проверяется?
http://transit-club.com/forum/28-531-1
19 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 18:24 | Сообщение # 800
Quote (ft-master)
Спасибо!!!
Добавлено (06.09.2011, 18:24)
Quote (ft-master)
Топливопроводы продул,допнасос работает,сетка на входящем штуцере чистая.А чек горит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
