Пропадает тяга
Valeriy313
279 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 10:29 | Сообщение # 811
Quote (tarac7) 2. датчик наддува Датчик наддува стоит на патрубке соеденяющим интеркуллер с впускным или турбину с впускным
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 13.09.2011, 10:37 | Сообщение # 812
Quote (tarac7) 1. датчик рециркуляции выхлопных газов на это можешь забить. вернее заглушить его совсем.
ну, а датчик, это уже посерьезней.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
tarac7
20 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 21:42 | Сообщение # 813
Мне сказали, что из-за них машина вообще не должна глохнуть.
Что может означать чек, который после заводки горит 5 секунд, а потом тухнет.Добавлено (13.09.2011, 10:52) --------------------------------------------- Может ли быть клапан отсечки топлива??? Добавлено (14.09.2011, 16:03) --------------------------------------------- Снял клапан отсечки топлива. На сердечнике небольшая выработка и на втулке. Зазор между втулкой и сердечником составляет от 0,5 до 1 мм. Попробую завести без клапана. Добавлено (14.09.2011, 21:42) --------------------------------------------- Снял клапан. Первый день полет нормальный.
Ford Transit 1998 2,5TD Lukas epic
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 01:59 | Сообщение # 814
Quote (tarac7) Что может означать чек, который после заводки горит 5 секунд, а потом тухнет. Означает, что мозги входят в рабочий режим и работают нормально.
Quote (tarac7) Снял клапан. Первый день полет нормальный. Малаца!
tarac7
20 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 22:01 | Сообщение # 815
Спасибо всем кто откликнулся. Пока все ок.
Tundra, 5 секунд это слишком много, буду искать в чем причина.
Сообщение отредактировал tarac7 - Четверг, 15.09.2011, 22:07
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 07:49 | Сообщение # 816
Quote (tarac7) 5 секунд это слишком много, буду искать в чем причина. У меня тоже 5 сек горит со снятой фишкой ЕГР. С включенным ЕГР, тухнет быстрее.
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 11:22 | Сообщение # 817
Мужчины!!! не дурите себе ум!!! пожалейте клетки!!! потухла лампочка и возрадуйтесь счастию!не ищите геммороя себе! непродолжительное горение лампочки после заводки лишь предупреждает о том что скоро наступит пипец! из-за клапана егр лампочка НЕ ЗАГОРИТСЯ!
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
tarac7
20 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 18:27 | Сообщение # 818
Quote (7711686) скоро наступит пипец!
Если можно, с этого места подробней!
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:36 | Сообщение # 819
Quote (7711686) горение лампочки после заводки лишь предупреждает о том что скоро наступит пипец Не может быть... в таком надежном автомобиле второй насос умирает... а говорят только обкатку проходит Как он заеп
7711686, Вам на ремонт, насос можно отправить? Из России уже отправляли, контрабандой не является?
7711686
413 постов
Дата: Суббота, 17.09.2011, 11:10 | Сообщение # 820
Tundra, отправить можно,но только с кем нибудь.
