Пропадает тяга
Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:00 | Сообщение # 821
Quote (7711686) не парьтесь по поводу ЕГРа. заглушили трубку от выпускного колектора к клапану и забыли...ошибка в памяти ни на что не повлияет,чек не загорится Добавлено (20.09.2011, 00:00) ---------------------------------------------
Quote (djego6) не парьтесь по поводу ЕГРа. заглушили трубку от выпускного колектора к клапану и забыли...ошибка в памяти ни на что не повлияет,чек не загорится p.s при исправном ЕГР после его заглушки ,как измениться расход топлива?
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:49 | Сообщение # 822
Quote (7711686) Tundra, отправить можно,но только с кем нибудь. Сезон отпусков прошел, уже не с кем. Сам был летом в Беларусии, но тогда эпик работал отлично. Хочу про запас второй сделать, мал ли тот что сейчас рабочий, крякнуть вздумает.
7711686, Может подскажете, после ночной стоянки проезжаешь немного, двиг нагревается до рабочей температуры и если сбросить педаль газа, загорается чек. Глушишь, заводишь - все ОК, снова бросишь и снова загорается. Только на спусках! На подъемах не бывает. Специально зад на горку загонял, чек загорается. 12 км проезжаешь и нормально, в этот день чек вообще не тревожит ни в каких режимах. А еще поддергивается немного на среднем газу, если педаль в пол или отпущена, не троит и не колбасит. Заводится и глушится с пол пинка и на холодную и на горячую. Вроде проблема началась после поломки турбины, сейчас пока без нее езжу. Ну может есть очевидная причина. На диагностику времени пока нет.
Quote (djego6) p.s при исправном ЕГР после его заглушки ,как измениться расход топлива? Я не заметил чтобы чета изменилось.
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 12:53 | Сообщение # 823
Quote (djego6) как измениться расход топлива? должен уменьшиться если с ним были проблемы(черный дым либо по дросельной заслонке косяк)
Добавлено (20.09.2011, 12:53) --------------------------------------------- Quote (Tundra) На диагностику времени пока нет. а надо было бы. по ошибке можно судить о проблеме
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 20.09.2011, 12:54
Дата: Пятница, 23.09.2011, 01:47 | Сообщение # 824
Всем привет.
Ошибки: 1402 егр 1178 угол
Загорается чек на горячую, пока прогревается не горит. При отключении температурного датчика мозгов чек не горит. Пробовал крутить угол, до диагностики - погасить чек не получилось, хотя возможно были велики шаги регулировки. (На слух, по дыму и по приёмистости претензий нет).
Вопрос: Есть ли предположение в какую сторону крутить зажигание чтобы чек не загорался?
P.S. После года езды на механике при очередной смене ремня решил поставить обратно Lucas (так как благодаря форуму разобрался в причине неисправности - был неисправен подкачивающий насос, все защёлки топливной магистрали по ходу пьесы были заменены на хомуты. Механика полностью не устраивала динамикой, расходом и шумом.
Сообщение отредактировал kuka3 - Пятница, 23.09.2011, 01:56
ft-master
Дата: Пятница, 23.09.2011, 09:12 | Сообщение # 825
Quote (kuka3) Пробовал крутить угол, до диагностики - погасить чек не получилось, хотя возможно были велики шаги регулировки. Крутить очень понемногу.(P1178 Неправильная установка насоса)Скорей всего слишком рано сделал,раз на холодную не горит.
Дата: Пятница, 23.09.2011, 09:41 | Сообщение # 826
влево или вправо?
ft-master
Дата: Пятница, 23.09.2011, 09:44 | Сообщение # 827
Quote (kuka3) влево или вправо? Потихоньку против часовой(попозже)
Дата: Пятница, 23.09.2011, 20:15 | Сообщение # 828
ок! попробую отпишусь.Добавлено (23.09.2011, 20:15) --------------------------------------------- Спасибо. Всё получилось. 0,5-1мм.
ft-master
Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:02 | Сообщение # 829
Quote (kuka3) Спасибо. Всё получилось. 0,5-1мм. Все не так сложно,как кажется.
goncharov
Дата: Пятница, 23.09.2011, 22:18 | Сообщение # 830
kuka3, Похожая проблема была,ранее описана в этой теме.Заменил датчик опережения .Удачи.Добавлено (23.09.2011, 22:18) ---------------------------------------------
С начало мне это тоже помогало, но не на долго,но возможно у тебя просто сбилось зажигание и этого достаточно будет.
