Пропадает тяга
ToyoKogyo Меня здесь нет
46 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:30 | Сообщение # 841
Подскажите, пожалуйста, что сделалось с автомобилем. Может кто-то сталкивался с таким случаем.
Ехал часов 5 без остановки. Приехал, заглушил и больше не заводится. Вернее заводится после сброса клеммы АКБ, работает минуту и глохнет. Если дотронуться до педали газа - то глохнет сразу. Заменил топливный фильтр, сделал диагностику, сканер выдал ошибки : 1173- неисправность калибровки ротора
1174- неправильная позиция зажигания.
1198- управление ротором, подача топлива мала
1682- непонятная ошибка, нигде не нашёл расшифровки.( PATS Is Disabled ( Chek Link Between PATS And Transponder)
Далее следует стандартный набор ошибок ЕГР, которые на заводку и работу никак не влияют:
0122 низкий показатель датчика дроссельной заслонки/ переключатель А
0122 высокий показатель датчика дроссельной заслонки/ переключатель А
1122 низкое напряжение в цепи датчика положенич дроссельной заслонки( ТР) \ Датчик заслонки
0400 неисправность в системе рециркуляции отработанных газов.
0401 слишком низкий расход в системе рециркуляции отработанных газов.
1124 датчик заслонки ЕГР
1402 датчик ЕГР.
Какие действия мне предпринять? Может как-то повлиял очиститель форсунок Hi Gear, который я в качестве профилактики заливал перед этим? Автомобиль был как-то один раз заглох с утра при выезде со двора.
Насос подкачки стоит новый, датчик коленвала диагност рекомендовал поменять - результатов никаких, в ТНВД никто никогда не лазил ( разъём на нём выглядит как новый ). Что могло сделаться с "Боливаром". Чего он крякнул? Нужно срочно чинить, пока мороза не ударили, а то потом будет не понятно, чего он не заводится: или от мороза или от неисправности.
Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:30 | Сообщение # 842
ToyoKogyo, Как правило основная проблема это датчики,посмотри на маркировку датчиков,она на всех одинакова,найди топливщиков каторые занимаются переделкой с Лукаса на бош,у них как правило валяются эти аппаратуры,найди такой же номер и купи весь пучёк с датчиками.Поменяй один за другим.если не знаеш какой точно,но я бы советовал начать с датчика с лева,клапана отсечки и датчика ротора,он с торца от кабины.Удачи.
Добавлено (13.11.2011, 21:30)
Кстати заглуши ЕГР,поставь прокладку между коллектором и патрубком из прочного материала.
46 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:51 | Сообщение # 843
Прокладка в ЕГР стоит давно, правда я поставил её возле дроссельной заслонки. Эта прокладка всё равно ошибок ЕГР не снимет, если там с датчиками и вакуумами проблемы.
А где стоя там датчики? Это насос нужно снимать? Или так можно добраться?
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:15 | Сообщение # 844
Можно так добратся,только пластмассовую крышку снять,с лева на 2 винтах датчик опережения,а от кабины с торца,датчик ротора и под управляющими катушками клапан отсечки,окуратно почисть перед установкой,практически на всём есть налёт или лёгкая ржа.
Добавлено (13.11.2011, 22:15)
В этой теме всё есть почитай её внимательно,я от сюда всё почерпнул,спасибо Сергею из Минска.
46 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 00:17 | Сообщение # 845
А очиститель форсунок мог как-то приблизить смерть? Может что-то не то вымыл и где-то что-то засрало?
ТУРБОДИЗЕЛЬ Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 02:17 | Сообщение # 846
Скорей всего ты своим очистителем ускорил гибель штока (отсечки топлива).Страшного ничего нет.На нём наклеена или насажена резинка.Находится он сзади справа.Будеш разкручивать не потеряй резиновое колечко.(кусочки резины отсечки могут ещё забить канал подачи топлива.
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 09:03 | Сообщение # 847
ToyoKogyo, Обратись к Сергею 7711686, - в одном городе живете.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:32 | Сообщение # 848
одновременно 1173 и 1174 возможно короткое замыкание по датчику кулачковой шайбы.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:42 | Сообщение # 849
Привет Сергей!!! Я что прозевал что ToyoKogyo, с Минска,да ты радуйся что там живёш biggrin ,с твоими то проблемами ноль проблем,к Сергею на СТО и будь счастлив wink
413 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 10:07 | Сообщение # 850
ToyoKogyo, звони попробуем помочь
Добавлено (15.11.2011, 10:07)
ToyoKogyo, возможен подсос воздуха через сальник вала насоса. проверь чтоб ремень ГРМ не был в солярке
monachoff@mail.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
