Пропадает тяга
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 19:15 | Сообщение # 861
madmax, машина глохнет ? если нет причем здесь воздух. хотя ладно,сколько людей столько и мнений..удачи
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 11:34 | Сообщение # 862
Всем Привет!После того ,как Чек вообще перестал гаснуть ,сделал диагностику.Смотрите ,что получилось.Какие будут предложения?
Прикрепления: 3201890.jpg (258.0 Kb) · 8889746.jpg (289.4 Kb)
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Понедельник, 12.12.2011, 11:35
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:56 | Сообщение # 863
ura, ну вроде всё панятно - зажигание позднее (раннее) на 2 град....
нуна 0... после +- 2 ДЭНИС даёт ашибку... biggrin
см. ошибку установки насоса....
Добавлено (12.12.2011, 13:45)
делал сам или где ?
Добавлено (12.12.2011, 13:53)
madmax, завоздушивается 100 проц...
попробуй на подачу поставить прозрач трубы biggrin
а ещё - кагда начинает мудить - выключ двигло и сними топл фильтр - полупустой ? smile
подтяни 13 крэпление подкачки....
топливный давно менял ? biggrin
попробуй кнехт или подобное поставь...
а может саляра - гуамно - помесь лэтнего с киросином ?
Добавлено (12.12.2011, 13:56)
ТУРБОДИЗЕЛЬ, обьясни как врезал - загерметизировал...
оно стекляное или пластик - чем клеил ? dry
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:26 | Сообщение # 864
Диагностику делал в сервисе!На счет завоздушивания тоже есть подозрения,при трогании трубок от насоса к фильтру слышится шипение.Фильтр где-то полгода отъездил.Саляра наврятли плохая-на левых заправках не заправляюсь.А как на счет неисправности какого-то датчика который не показывает опережение(расчетное и реальная позиция)Диагност точно назвал его виновником!
1675 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:38 | Сообщение # 865
ura, хм... а ты при нём же -диагносте . подвинул зажигание ..... или у тебя крышка грм не разрезана для этого ?
подвинул.. и проверили ещё раз на диагностике... smile
нормальный мастер так и предложил и сделал бы... wink
а топливный всётаки непомешает поменять....
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 10:34 | Сообщение # 866
ну на счет зажигания понятно можно исправить. а насчет 1174 это уже датчик опережения или не работает или в насосе что то заклинило.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 21:23 | Сообщение # 867
Нормальный мастер может и предложил бы,но такого предложения не последовало!!Может он думает,что с неисправным датчиком нет смысла чего-то регулировать .Крышка у меня разрезана,только при неисправном датчике наверно ничего не поможет!В четверг попытаюсь съездить к единственному мастеру по этим Лукасам в Питере,потом посмотрим что получится!Всем привет!Добрался до мастера и случилось чудо!Наконец то ошибка перестала гореть.Теперь вопрос- ,,-2,, стоит регулировать,или ничего страшного?И как это влияет на заводку зимой?Всем спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал ura - Четверг, 15.12.2011, 14:03
ТУРБОДИЗЕЛЬ Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 00:18 | Сообщение # 868
Quote (francus)
ТУРБОДИЗЕЛЬ, обьясни как врезал - загерметизировал... оно стекляное или пластик - чем клеил ?
Просто взял капельницу и нятянул.Раз в гот лучше менять(она дубеет).
Добавлено (18.12.2011, 00:18)
Quote (ura)
У меня градус отклонения был и лампочка горела.Для удобства верхнюю часть пластмасового кожуха разпиливают,а там методом тыка но по чуть чуть.(-2)значит по часовой(кажется)
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 11:40 | Сообщение # 869
Ошибка не горит!Крышка давно уже разрезана,просто интересно нужно регулировать или и так сойдет?На что это влияет?
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:13 | Сообщение # 870
Quote (ura)
В этой же теме я обсуждал похожую проблему,датчик опережения мозг лечил,причём со времени покупки,но как и у тебя время от времени,пока совсем не заглючил.в общем на 40вых страницах более подробно описывал.Итог заменил датчик и всё пропало.Меняй датчик.Регулировать не стоит,я крутил 100раз хватало на час,два,сутки и всё по новой повторялось.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady
