Пропадает тяга
madmax
68 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:00 | Сообщение # 851
Мужики у меня вот такие проблемы:машина страно сбрасывает обороты когда отпускаю тапку газа,если на нейтралке и играть педалью по немногу все нормально,но если дать газу больше и погазовать,а потом резко отпустиь вот что происходит:обороты падают подымаются опять падают подымаются потом ровно пошло!А если отпускаешь педаль на 5передаче после скорости от 80км/ч такая же фигня но иногда даже может заглохнуть! При всем при этом когда педаль отпускаешь он скидывает обороты того гляди заглохнет потом резко подымает так пару раз и все ровно заработал!иногда какой то треск слышан вроде в кпп!? Что скажите по этому поводу в чем может быть проблема?
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:07 | Сообщение # 852
madmax, Если тормозишь скоростью та же проблема? Чек загорается?
madmax
68 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:25 | Сообщение # 853
да,таже фигня как сцепление выжимаю дыр пыр чух тыр и все ровно!чек не горит не когда
7711686
413 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:44 | Сообщение # 854
по ходу низкая цикловая подача..надо регулировать подачу топлива.это возможно из-за износа ротора насоса.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
madmax
68 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:59 | Сообщение # 855
ого-го...!У нас этим никто не занимается,только в Москве а там цены 60-70т.р одна проверка только 3200! да у меня еще и насос электроныйДобавлено (23.11.2011, 21:59) --------------------------------------------- Вот еще что,на зимнем дт плавают обороты!на летнем все ок проверял сам несколько раз,разным зимним топливом!разница на лицо!
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 04:30 | Сообщение # 856
Quote (7711686) из-за износа ротора насоса. закрыть дырочку заднего левого актюатора и вставить ротор на место . Если будет чувствоваться воздушная подушка зачит выработки нетДобавлено (25.11.2011, 04:30) --------------------------------------------- 50 процентов всех болячек ЛУКАСА это контокты в фишке . Они загибаются, ломаются, окисляются, при нагревании отходят .....
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 06:55 | Сообщение # 857
madmax, 1.снимаешь датчик положения ротора 2.откручиваешь шток ротора(ВНИМАТЕЛЬНО!под штоком регулировочные шайбы) 3. уменьшаешь толщину регулир.шайб на 0,2мм (рисунок насоса где то был на форуме)
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:38 | Сообщение # 858
У тебя машина не такая уж старая.Проверь для начала наличия воздуха в топливной.(я например врезал кусочек капельницы в обратку) Через неё видно что выходит из насоса.У меня было такое что фильт подсасывал воздух(но не тёк) и гуляли обороты.Можешь выдергнуть разъём топливного насоса и зеркальцем посмотреть на штырьки(все ли на месте)и не окислены ли.
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:56 | Сообщение # 859
ТУРБОДИЗЕЛЬ, У меня тоже есть подозрения на воздух,вчера ползал в гараже искал где может сосать воздух не чего подозрительного не увидил,не много сыроват насос подкачки тот что с боку двигателя,но он у меня всегда такой на него еще пыли налипло 2см!Фишку я тоже снимал там все тип-топ даже муха не сидела,блеск и чистота! Про обратку уже советовали там трубки пластмасавые если вставить шланг прозрачный как закрепить?(хамутами)?будит ли гермитично?Добавлено (27.11.2011, 19:56) --------------------------------------------- 7711686, Я сам если чесно побаеваюсь туда лесть своими раками,как бы еще хуже не стало!
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:49 | Сообщение # 860
потом прогрей и прогазуй воздух сразу будет видно .
Сообщение отредактировал ТУРБОДИЗЕЛЬ - Воскресенье, 27.11.2011, 23:54
