Пропадает тяга
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:55 | Сообщение # 871
Да поменял я датчик!!!Просто диагностика показала ,,-2,,Как я понял ,-2,особо не мешает?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
ТУРБОДИЗЕЛЬ Меня здесь нет
35 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 19:51 | Сообщение # 872
Quote (ura)
C позним зажиганием хуже заводится и по рывку тупит ( хотя смотри по дыму)
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 21:32 | Сообщение # 873
Понял!Спасибо.Попробую чуть-чуть подрегулировать.
Дата: Суббота, 24.12.2011, 17:41 | Сообщение # 874
Извините всё не читал. ФОРД транзит 2.5 TD 1998 год Lucas EPIC загорелся CHEK. К кому в г. Минске можно обратиться с этой проблемой? Спасибо.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:14 | Сообщение # 875
ura, нужно обязательно ставить в диапазоне от 0 до -1
Дата: Среда, 11.01.2012, 16:38 | Сообщение # 876
Доброго времени суток!
Подскажите-помогите, может кто сталкивался или может где разбиралась уже такая проблема:
Машина по непонятным причинам "иногда" теряет мощность. Поясняю: едешь все хорошо,можно час кататься и все нормально, а иногда и десяти минут хватает. Останавливаешься на светофоре, трогаешься, а машина не едет практически, мощности вообше нет, троит, работает двигатель как на тракторе.
По показаниям тахометра обороты не прыгают. Если постоит сутки, завести машину оочень сложно. Без эфира в 4 подхода по 5-7 сек крутить надо. С эфиром 4-5 оборотов и хватает, но секунд 5 педаль газа на обороты вообще не влияет.
Пока езжу так неделю, вот еще что заметил:
Если машина на холостых оборотах поработает 5-10 минут проблема пропадает, но как только начинаю подниматься на гору, опять начинается такая ерунда.
Заранее спасибо!
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 11.01.2012, 21:01 | Сообщение # 877
ixore,поменяй топливный фильтр.Проблемма связана с топливоподачей.а так же может быть из за топливоподкачивающего насоса.в основ ном это не дефект тнвд а проблемма в гидродинамике
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 11.01.2012, 21:10 | Сообщение # 878
ixore,
Quote (ixore)
Ford Transit 1998г. 2.5D
Лукас?
Дата: Четверг, 12.01.2012, 03:09 | Сообщение # 879
Насос бош
Фильтр буквально 500км назад менял
Мне тоже кажется что, что-то с подкачкой.ж
Спасибо. Буду смотреть
ВАНЯ Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 20:23 | Сообщение # 880
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что может быть, утром без старта немогу завести, со стартом с пол оборота заводится хотя на улице плюсовая температура. Долго набирает обороты, чуть какой бугор сразу теряет их, по прямой тоже ели разгоняется.
Форд Транзит, 96г.в.,2.5D топивная bosch
Ford Transit пассажир 9 мест, короткий средний, 1996 год, 2.5 простой дизель АХ9704АІ
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady
