Пропадает тяга
Дата: Среда, 07.09.2011, 10:32 | Сообщение # 801
Quote (Maxxxxx)
Топливопроводы продул,допнасос работает,сетка на входящем штуцере чистая.А чек горит.
Quote (ft-master)
и замерить внутреннее давление в насосе.
Тут в теме вроде описывалось,как и какое должно быть. Если давление в норме и не скачет - меняй датчик.А если его нет (низкое) -тут пружины в секции низкого давления ридется менять (а это полная разборка насоса)
Дата: Среда, 07.09.2011, 10:36 | Сообщение # 802
Quote (7711686)
1.проверьте верхнюю пару управ.катушек(наличиестружки или грязи на поршеньках )
Этот пункт кстати тоже никто не отменял (и можно не снимая насоса проверить)
Maxxxxx Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 11:00 | Сообщение # 803
Quote (ft-master)
Это делал 5 дней назад,всё чисто было.
Добавлено (07.09.2011, 11:00)
Quote (ft-master)
Сейчас поищу,как проверяется и проверю.Спасибо.
LDV Convoy 1999г.в. двигатель Ford Tansit 2.5 турбодизель
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:58 | Сообщение # 804
Всем привет.У меня проблемма с насосом.Заводится отлично ,выключается тоже ок.Проблемма следующая,полсе заводки двигатель нормально набирает обороты до 4500.3-4 раза поднимаю обороты до максимума после чего двигатель неможет развивать обороты до 3000.чек не горит
Дата: Среда, 07.09.2011, 21:34 | Сообщение # 805
Quote (lkti)
чек не горит
А ты видел при включении зажигания ,что он горит?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:08 | Сообщение # 806
насос я вскрыл все блестело,только там маленький шток есть,люфт в золотнике большой я его поменял ,все промыл,продул сжатым воздухом,проверил датчики и клапаны.все на месте.потом завел двигатель,работало как часы но только 30км.чек снова загорелся.Надоело все и поменял на тнвд бош.
19 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:53 | Сообщение # 807
Quote (ft-master)
Менял сегодня датчики,было 3 штуки,поменял первый-чек вообще не тухнет.при следующих двух-тоже самое тухнет на 15 секунд и снова загорается.
tarac7 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:58 | Сообщение # 808
Всем привет! ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! При заводке чек горит 5 секунд. На ходу может заглохнуть и потом не завестись вообще или заводится. С трудом можно завести с буксира. Поездив км +-200 снова глохнет. Делал диагностику когда завел, ничего не дало. Продолжается таже проблема. Прекращается подача топлива только на форсунки. Подсоса воздуха нет
Ford Transit 1998 2,5TD Lukas epic
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 23:06 | Сообщение # 809
Maxxxxx, Если уж ковырять дальше.. Педаль смотрел? Сегодня решил проблему периодически загорающегося чека, немного повернув датчик положения педали. Но у меня чек загорался только при резком сбросе газа, тем не менее.
Quote (tarac7)
Она ничего и не дает кроме списка ошибок. smile Телепатическими способностями тут никто не обладает, поэтому этот список нуна обнародовать...
20 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 09:14 | Сообщение # 810
Мне сказали,что не работает:
1. датчик рециркуляции выхлопных газов
2. датчик наддува
Прикрепления: 9670846.jpg (114.4 Kb) · 5860230.jpg (140.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
