Пропадает тяга
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:23 | Сообщение # 781
не парьтесь по поводу ЕГРа. заглушили трубку от выпускного колектора к клапану и забыли...ошибка в памяти ни на что не повлияет,чек не загорится на машине с двигателем 2,5. другое дело с движком 2,0 и 2,4
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Maxxxxx Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:29 | Сообщение # 782
Quote (7711686)
А в данный момент из-за датчика ЕГР мотор может быть в аварийном режиме?
LDV Convoy 1999г.в. двигатель Ford Tansit 2.5 турбодизель
413 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:17 | Сообщение # 783
Maxxxxx, а машина жестко работает и с дымом? типа ранний угол ?
monachoff@mail.ru
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:43 | Сообщение # 784
Quote (Tundra)
У меня чек не горит со снятой фишкой егр, только сам егр перестает работать.
А у меня чаще встречается обратное wacko
Quote (7711686)
Трубка то заглушена.Но клапан должен ходить и выдавать сигнал. Не ходит - чек (и как следствие - аварийный режим) .Я неправ?
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:49 | Сообщение # 785
Quote (Maxxxxx)
компьютер видит,что не соответствует калибровка топливной
В ошибках калибровки нигде нет wacko ??? Напомню - P0105 Датчик наддува
P0110 Датчик температуры воздуха
P0112 Датчик температуры воздуха, низкий сигнал
P0113 Датчик температуры воздуха, высокий сигнал
P0116 Датчик температуры двигателя
P0117 Датчик температуры двигателя, низкий сигнал
P0118 Датчик температуры двигателя, высокий сигнал
P0121 датчик заслонки EGR
P0122 датчик заслонки EGR, низкий сигнал
P0123 датчик заслонки EGR, высокий сигнал
P0185 Датчик температуры насоса
P0335 Датчик оборотов коленвала
P0336 Датчик оборотов коленвала, утеря сигнала
P0400 Управление EGR
P0401 Датчик EGR , низкий сигнал
P0402 Датчик EGR , высокий сигнал
P0500 Датчик скорости автомобиля
P0605 Неисправность процессора блока управления
P1008 Датчик наддува, высокий сигнал
P1009 Датчик наддува, низкий сигнал
P1122 Датчик заслонки EGR
P1123 Датчик заслонки EGR
P1124 Датчик заслонки EGR
P1125 Датчик заслонки EGR
P1170 Клапан аварийной остановки
P1171 Неправильная позиция ротора
P1172 Управление ротором, подача топлива велика
P1173 Калибрация ротора
P1174 Неправильная позиция опережения
P1175 Управление опереженим
P1176 Калибровка Опережения
P1177 Синхронизация насос-коленвал
P1178 Неправильная установка насоса
P1180 Датчик педали
P1181 Датчик педали 1, высокий сигнал
P1182 Датчик педали 1, низкий сигнал
P1183 Датчик педали 2, высокий сигнал
P1184 Датчик педали 2, низкий сигнал
P1185 Датчик температуры насоса, высокий сигнал
P1186 Датчик температуры насоса, низкий сигнал
P1187 Требуется программирование блока управления
P1189 Потеряны обороты насоса
P1190 Калибровочный резистор
P1191 Напряжение замка зажигания
P1192 Опорное напряжение компьютера
P1193 Замыкание клапана . проводки EGR
P1194 АЦП блока управления
P1195 SCP-HBCC ошибка инициализации
P1196 Напряжение замка зажигания, высокий сигнал
P1197 Напряжение замка зажигания, низкий сигнал
P1198 Управление ротором, подача топлива мала
P1252 Датчик педали 1 и контакт хх высокий сигнал
P1253 Датчик педали 1 и контакт хх низкий сигнал
P1254 Датчик педали 2 и контакт хх высокий сигнал
P1255 Датчик педали 2 и контакт хх низкий сигнал
P1256 Датчик педали 1 и контакт полной нагрузки
P1257 Датчик педали 2 и контакт полной нагрузки
P1258 Датчик педали 1 и датчик педали 2
P1300 Датчик наддува, ошибка калибровки
P1301 Датчик наддува, высокий сигнал калибровки
P1302 Датчик наддува, низкий сигнал калибровки
P1303 датчик EGR
P1304 датчик EGR, высокий сигнал калибровки
P1305 датчик EGR, низкий сигнал калибровки
P1306 Реле кикдауна
P1307 Питающее реле кикдауна
P1308 Реле кондиционера
P1402 Датчик EGR
P1605 Независимая память блока управления
P1606 Питающее реле блока управления
P1608 Неисправность блока управления
P1644 Датчик оборотов насоса
P9317 Высокое напряжение питания
P9318 Низкое напряжение питания
А мы имеем P 0110,P 1402,P 0113. Maxxxxx, Ищи ка датчик температуры воздуха.Где то он должен стоять (просмотри весь впускной тракт)
19 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:27 | Сообщение # 786
Quote (7711686)
Машина стала работать мягче после изменение угла,но заводится чуть-чуть дольше,дыма нет вообще ни какого.
Добавлено (02.09.2011, 12:25)
Quote (ft-master)
В ошибках калибровки нигде нет ???
Калибровка была при первой комп.диагностики,после регулировки угла ТНВД,чек тухнет на 15 секунд и я поехал еще раз на комп.диагностику и переписал все номера ошибок.Но мотор снова в аварийном режиме.Вот такая проблема.
Добавлено (02.09.2011, 12:26)
Quote (ft-master)
Сейчас попробую заглушить трубку ЕГР.
Добавлено (02.09.2011, 12:27)
Quote (ft-master)
Не можем его найти,мастер сказал,что даже проводов для него не может найти.
413 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 15:32 | Сообщение # 787
Quote (ft-master)
система рециркуляции выхлопных газов связана с экологией,уменьшением количества вредных выбросов в атмосферу. Ошибки по EGR P0400 Управление EGR P0401 Датчик EGR , низкий сигнал P0402 Датчик EGR , высокий сигнал никакого влияния на систему управления двигателем не оказывают. чек гореть не будет. другое дело если проводка датчика EGR нарушена и коротит на массу тогда загорится чек.
Добавлено (02.09.2011, 15:31)
датчик температуры воздуха на корпусе возд.фильтра либо на впускном тракте после турбины. из-за него гореть чек не будет. Maxxxxx, какие ошибки активные в памяти?
Добавлено (02.09.2011, 15:32)
ДЛЯ ВСЕХ! ГЛУШИМ ТРУБКУ ЕГР И ЗАКРЫВАЕМ ПРО НЕГО РАЗГОВОР.
monachoff@mail.ru
19 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:58 | Сообщение # 788
Quote (7711686)
P 0110, P 1402, P 0113.
413 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 12:00 | Сообщение # 789
Maxxxxx, по этим ошибкам чек не горит
monachoff@mail.ru
19 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:45 | Сообщение # 790
Quote (7711686)
Скажите пожалуйста,может быть такое,что комп.диагностика не показала нужную ошибку из-за того,что ошибки считывали просто при включенном зажигании,а чек,то загорается спустя 15 секунд после запуска мотора???Спасибо за помощь!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
