Пропадает тяга
goncharov
Дата: Четверг, 19.05.2011, 23:27 | Сообщение # 691
Quote (7711686) goncharov, а номер насоса? Вот что смог считать 2R97BY и вот ещё 8720А00АА
ft-master
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:10 | Сообщение # 692
Quote (Sanchello) Эт манометр вместо заглушки , которая сверху возле трубки подачи втыкать ? А подойдет манометр от кислородного редуктора ? ДА.
goncharov
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:25 | Сообщение # 693
А в каких пределахдолжно быть давление?
ft-master
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:33 | Сообщение # 694
Quote (goncharov) А в каких пределахдолжно быть давление? Точно не помню. Надо книжку поискать.Килограмм 6-8 (точнее наверное 7711686, скажет)
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 23:23 | Сообщение # 695
на х/ходу 5 Bar
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
goncharov
Дата: Суббота, 21.05.2011, 00:09 | Сообщение # 696
Quote (7711686) goncharov, а номер насоса? Серж,номер написал,ты для чего спрашивал???
7711686
413 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:40 | Сообщение # 697
есть 2типа насосов они в принципе одинаковы за исключением одного клапана (для создания давления в корпусе).когда его разваливает похожие симптомы с заводкой.
goncharov
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:44 | Сообщение # 698
Quote (7711686) одного клапана (для создания давления в корпусе).когда его разваливает похожие симптомы с заводкой. А где он находится???его сложно менять???
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 14:12 | Сообщение # 699
goncharov, если смотреть спереди он находится на правой стороне с боку,подходит 22 гаечный
7711686
413 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 15:14 | Сообщение # 700
межкорпусной клапан. название говорит само за себя. проверить наличие либо по номкеру насоса (А(В)030.031.050.060) либо по штуцеру выходному насоса.если в штуцере сквозная дырка клапан есть.хотя тебе какая на фиг разница.есть он или нет .разбирать все равно не будешь.
