Пропадает тяга
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 23.06.2012, 17:21 | Сообщение # 911
aleks12777,
Quote (aleks12777)
думаешь что электроника этого не заметила бы?
электроника чаще всего диагностирует как "да" и "нет"... мой расходомер тестился как рабочий и ошибок не давал никаких, единственное, что на него косвенно мона было падумать - повышенное давление наддува... Все диагносты с новой турбищей праздравляли... biggrin biggrin biggrin
В сухом остатке турбища была несколько подгулявшей, просто комп судил о давле по касяковому датчику... biggrin biggrin biggrin Кислорода нехватало, а топливом из-за неверных данных мотор заливало...
заводка и езда в диапазоне малых (до1800) оборотов отлично, а на высоких - КАСЯК... biggrin
Добавлено (23.06.2012, 17:18)
aleks12777, А с чаво всё началося???
Добавлено (23.06.2012, 17:21)
Попробуй не заморачивацца, подумай в другую сторону: катализаторы - дожигатели, топливо хреновое и пр.
Маи мучалися LT-ха не ехала, 70 и фсё, год как черепахи ползали - падтянули тросик газа - палетела как скажённая... Ответ очень часто лежит на поверхности, просто шоб это панять нуна уйти от стериатипов.... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 23.06.2012, 22:14 | Сообщение # 912
и так товарищи докладываю, сегодня был снят катализатор, выбит нафиг и выкинут, вварена новая гофра и вуаля - аппарат прёт шибче чем когда, появился приятный свист турбины, которого до этого не было никогда, прёт как самалёт!!!
огромное спасибо всем откликнувшимся на проблему, спасибо за советы, общими усилиями форд поддался!!!!
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:45 | Сообщение # 913
началось с того что чек выдал ошибку по форсам. заминили отсекатели(форсунки подссывали) . погасили ошибки. а тянет только до 5й передачи. на 6й да если немного в горочку.то обратно на 5ю - и это не груженый. вообщем более 100 км\час никак плюс попадос на топливо а у нас оно не дешевое
Добавлено (24.06.2012, 11:45)
так может и у меня катализатор забит. как проверить?только путем удаления?
294 поста
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 14:28 | Сообщение # 914
aleks12777, походу да, но в любом случае если ты его вытянешь машинка порезвеет
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:18 | Сообщение # 915
как это отразится ? бусик ходит в основном на скандинавию-финляндия. ну а техосмотр естественно покупается в эстонии. буржуи вычислят что без католизатора? хотя по финке проехал тысяч 20-никто не останавливал ни разу да и ментов там как у нас на каждом углу не видать
294 поста
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 15:49 | Сообщение # 916
aleks12777, вот это я уже не знаю как там за бугром
на аппарате смысл такой что выхлопным газам легче выходить и аппарат рвётся в бой!
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 17:08 | Сообщение # 917
Quote (aleks12777)
как это отразится ?
Порезвее будет.
Quote (aleks12777)
Им глубоко пох. wink
stepan1991 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:01 | Сообщение # 918
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста кто знает где находится датчик оборотов насоса на Лукас епик, машина 1995 года. У машины пропадает тяга,Диагностика показала такие ошибки:1170,1189,1644, с клапаном отсечки топлива разобрался, с другими двумя ошибками не знаю что и как???
Заранее благодарен.
Добавлено (20.09.2012, 12:01)
Заранее благодарен.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:18 | Сообщение # 919
Quote (stepan1991)
Предположу что имеется в виду датчик скорости насоса Если я прав то он находится (если смотреть на насос стоя спереди машины) с права в низу Чтобы до него добраться надо снимать насос sad
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
26 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:33 | Сообщение # 920
спасибо,возможно, что может с ним быть?и как его лечить? подскажите...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
