Принудительный подогрев свечи накала.
шмель Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:40 | Сообщение # 31
где находиться резистор на свечу, а то я напрямую провод с акомы на свечу кидаю и завожусь. клапана правда нет кто то стибрил двиг неделю как поставил. Рекордная температура заводки -32 градуса холодно блин.
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:49 | Сообщение # 32
ребят подскажите отсоеденил трубку которая идет на свечу, ставлю перемычку топливо не идет. в чем дело???
Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:04 | Сообщение # 33
Quote (SPb69)
У меня тут глупый вопрос назрел,подскажите плиз . FT 1997 2.5D Продавец убеждал что свечей предпускового подогрева в этой модели нет.Глянул книгу -написано "модели с 1995г без свечей подогрева".В общем как похолодало завестись проблема .Поснимал движок ,посмотрите опытным глазом,есть там свечи ?
на первом фото как уже многие сказали и есть свеча, клемма думаю понятно что это питание свечи
на втором фото на топливном фильтре провода на клапан подающий топливо опять же на эту свечу
на третьем фото я так понимаю хотел показать датчик температуры ОЖ на корпусе термостата
bunker2010bujhm, ну mozoart, в принципе все уже написал, добавлю только что свечу можно проверить на обрыв и не выкручивая, замеряв сопротивление между контактом свечи и "массой", если оно равно 0 то однозначно обрыв и далее ее можно уже смело выкручивать и либо выбрасывать либо ремонтровать.....напругу к ней проверить еще проще, замерить напряжение на фишке куда уж проще то....
leopard053, ну.....как бы само и не должно идти.....стартером помаслать нужно если я правильно понял вопрос wink
Yurezz, Юра а фотки предохранителей и релюшек ты так и не скинул tongue
Quote (Yurezz)
На моем старом крабе под капотом было в два раза больше места чем в нынешнем турбовом. взять только к примеру коробочку с нарисованной на ней молнией, открыл, а там одна релюшка и один предохранитель, а 90% коробки просто "гуляет"
Quote (transit150)
По аккуратней с этой релюхой! Она находится в цепи управления мозгов и влияет на работу ТНВД Лукас Епик
Верно!!! Реле это (K84) называется Engine Run Relay (реле пуска двигателя, если точнее то реле заведенного двигателя), как и предохранитель (F39) стят они в цепи питания и управления мозгами Lucas EPIC
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 02.03.2012, 23:19
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:04 | Сообщение # 34
А на крабе свечи накала нет?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:37 | Сообщение # 35
Sergey_942, нет разницы краб или турбо. наличие свечи определялось регионом эксплуатации. вон например первый мой транзит был португалец и в нем свечи небыло, а у знакомого с нидерландов есть свеча, хотя года выпуска одинаковые
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:44 | Сообщение # 36
Подведу итог по своей FT 97.задавал вопрос выше. Благодаря вам понял где -что... Кинул 12В на свечу -пошла напруга и тут же пропала ....свеча "-".Купил турецкую 12В .Ну обрадовался и давай выкручивать старую ,ага... от дохлого осла уши-прикипела напрочь ,ещё и места мало ..короче пока высокую головку не купил ,да газом не погрел не поддавалась.Потом всё просто-с 50А предохранителя "+" толстым проводом в салон на мощную кнопку -обратно в моторный два-толстый на свечу-тонкий на фильтр.Утром сначала кнопку-сек 10-15,потом стартёр и вот оно счастье.При -10 С второй акб уже не подключал.Завелась -не забудь кнопку отжать, а то ......не знаю ...в лучшем случае соляру жрать будет ,в худшем сгорит всё на хрен....
А все эти резисторы и управлялки свечой накала выкинул,они сгнили напрочь .
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:25 | Сообщение # 37
Yurezz,спасибо.А то поставил новый двигун,а он краб и свечи-нет.Думал так и надо.Врезать самому реально?
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:34 | Сообщение # 38
Sergey_942, можно всё, вот стоит оно того или нет это другой вопрос.....Вы ж поймите свеча это пол-дела, а еще к ней подвести топливо нужно, реле.....хотя если у Вас ранше на "не крабе" все это было то это несколько облегчает ситуацию.....если же нет, есть масса других не менее полезных способов облегчить зимний пуск
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:41 | Сообщение # 39
MIXOH.Привет,кроме быстрого старта какие еще?На улице -6 утром не завести\стою во дворе не охота людей будить завожусь в 4-30 на работу\ с б.с. -мгновенно .
1965 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:41 | Сообщение # 40
Sergey_942, конечно реально
там в раене клапана егр заглушка должна быть в виде болта с шестигранником на 24. вкручиваешь туда свечу (если 8вольт то через резистор, если 12 то без него), через реле и кнопку без фиксируемого положения подводишь к ней питание и в топливную трубку врезаешь тройник и електроклапан. питание подаешь на него с управляющей клеммы стартера, но через кнопку, чтобы каждый раз при включении стартера не подавалось топливо.
можно конечно купить оригинаьлное реле, но там гемора будет в три раза больше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman, Masik
