Замена ТНВД
v_a
Дата: Среда, 03.07.2013, 19:45 | Сообщение # 151
Цитата (francus) но потолок 145-150 с горки  ... И вправду слабовато, 145-150 с горки едет некрабовый атмосферник
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 03.07.2013, 19:45
francus
1675 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 19:49 | Сообщение # 152
Так у мну синий уже не епик , а краб давно уже ...
v_a
Дата: Среда, 03.07.2013, 19:53 | Сообщение # 153
Ты ввел меня в заблуждение
francus
1675 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 20:00 | Сообщение # 154
Епик я разгонял по молодости (глупости) где то примерно до 170 - 180... Ощущения - полет навигатора на гололеде... Правда через месяц - капиталка... Фото поршней с глубокими отметками от клапанов даже есть где то на форуме...
8 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:30 | Сообщение # 155
доброго времени суток!!! парни нужна помощь купил механику бош поставил его вместо лукаса, и появилась такая проблема, завестись он завелся, попробовали прокатились и на подъезде к дому перестал реагировать на педаль газа, т.е. ты педаль в пол а он продолжает на ХХ оборотах работать! не стали вечером мурыжится с ним, оставили до утра! а утром завелся нормально, ток утром его хвалило на км 15 прокатится и такая же херня!! в чем мб причина???? или лучше вернуть насос продавцу???
94г, 2,5TD Lucas EPIC, 86 л.с., 150L
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 04.07.2013, 22:25 | Сообщение # 156
Цитата (francus) Епик я разгонял по молодости (глупости) где то примерно до 170 - 180... Ощущения - полет навигатора на гололеде... Правда через месяц - капиталка... Фото поршней с глубокими отметками от клапанов даже есть где то на форуме Не ездит Эпика так быстро, даже с горки. Скорее было 150, а врал спидометр.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 22:51 | Сообщение # 157
Цитата (andrew_rebkovets) педаль в пол а он продолжает на ХХ оборотах работать Или что то с клапаном внутреннего давления, или в тнвд дохлый насос внутреннего давления.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
8 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 23:09 | Сообщение # 158
[quote=bys-transit]Или что то с клапаном внутреннего давления, или в тнвд дохлый насос внутреннего давления. [/quote] на сколько мб затратен ремонт???
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 23:29 | Сообщение # 159
Цитата (andrew_rebkovets) на сколько мб затратен ремонт??? Что такое мб я не понял, понял что пишите за ремонт, смотря какая причина, если клапан внутреннего давления завис, то его выкрутить, промыть, поставить, если насосу внутреннего давления пришёл кердык, снимать тнвд, разбирать полностью, может придётся менять запчасти, но это должен делать топливщик.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 23:33 | Сообщение # 160
TimothyUA, сзади ехал пассат - и он был в ухае от этой скорости ... andrew_rebkovets, как тока начнет тупить - налей на тнвд холодной воды, подожди чуток и езжай - если симптомы на время исчезнут - плунжерная пара.... И я так почти год мучался - заменили радуюсь жизни... Встало около 300-350 убитых енотов....Добавлено (04.07.2013, 23:33) --------------------------------------------- Кстати у мну клапан внутричерепного давления был нормальным...
