Замена ТНВД
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:52 | Сообщение # 141
Quote (s-a-m-1)
Со старичками не экспериментировал?
На это есть другие специалист.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
s-a-m-1 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 21:16 | Сообщение # 142
[quote=bys-transit]На это есть другие специалист.[/quote]
Ну не знаю такие эксперименты как ты мало кто пробовал делать, если вообще кто то делал.
Газель 2705, 2000 г, двигатель 2.5D 4FB, КПП МТ75, ТНВД Bosh.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:31 | Сообщение # 143
s-a-m-1, К стати у вас в городе ездит нами переделанный бус, хозяина Женя зовут, он у нас на форуме зарегистрирован так, ан6311на
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:34 | Сообщение # 144
Прошу совет! по словам спеца в ТНВД накрылась плунжерная пара и т.д и .т.п. короче купил рабочий б/у но он отличается от моего отсутсвием электронного реле отсечки топлива ( у меня черный блок с тремя проводами, а у купленного типа свечи с одним контактом - на этом отличий практически нет) как быть и что делать?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:09 | Сообщение # 145
Фотку своего насоса и купленного.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:09 | Сообщение # 146
leshij10, насос какой ?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:21 | Сообщение # 147
leshij10, подключи этот один провод на зажигание - где есть 12V, хоть на магнитолу и усе... У тя старая была с иммобилайзером скорее всего...
Добавлено (01.07.2013, 11:21)
bys-transit, можешь пошагово объяснить принцип регулировки тнвд - куда, какие и зачем подкладывать шайбы и зачем ? Прибор для проверки форсунок имеется , внутричерепное давление тнвд умеем, давление Подкачки - сделаем, а дальше - темный лес... Т. Е. Тест план то имеется , но он общий для всех тнвд или как ? Или у каждого тнвд свой тест план ? Тогда где его искать ? Очень интересно было бы заняться этим на досуге, если чуток поможете...
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:29 | Сообщение # 148
Сто пудово.
Вот на него и подавай     + от замка зажигания.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:36 | Сообщение # 149
francus, У меня всё на форды с 2000 по 2006, а на каком вы хотите провести эксперимент, дело в том, что насосы фордовские имеют отличие не большое, по мощности двигателя, опережения зажигания,  давления  форсунок, разная высота и длинна волны распределительной шайбы, регулировки, нужен хороший специалист со стендом, почему одни хвалят бош, другие его хаят, а хвалят эпико, тупо взять и переставить тнвд одной модели на другую, повезёт одному из тысячи, тут всё надо знать и не приблизительно,
Сыновья куму своему раскрутили старичка обыкновенного, установив на него турбину спринтера, разов 10 снимали ставили насос, для подбора всяких регулировок, подбором распределительных шайб, и плунжерных пар с других марок, получился форсированный двигатель, что по мощности, что по  скорости, что по расходу, и как можно всё это описать, это очень нудная работа, по этому мы и не делаем больше такие переделки на стариках.  На машинах после 2000 г. там почти всё есть, по этому мы их и переделываем, и то бывают нюансы.
1675 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 19:24 | Сообщение # 150
Пнятно... Просто у мну красный пассажир - бомба - относительно резвый, но 120-130 и потолок... Правда шток газа и передний сальник сырой ...А синий - раньше была бомба, а щас после 3-х порванных ГРМ - туповат на разгон, но потолок 145-150 с горки biggrin ...
