Замена ТНВД
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:58 | Сообщение # 121
Quote (черный_чак) Основная непонятка - почему при поднятии давления форсунок насос перестал реагировать на педаль? madbutcher, я думаю,что из-за позднего впрыска. Повышая давление открытия форсунок мы фактически сдвигаем впрыск позднее и уменьшаем подачу. На 6 странице: Сегодня пробовал влияние всех регулировок на симптом, при котором из-за уменьшения ЦП насос не реагирует на педаль.. Клапан, гидрокорректор, зажигание позже-раньше -- не влияют.. Влияет только ЦП и вероятно, давление форсунок..
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:09 | Сообщение # 122
ФОРД 2001года 2.0л. Заменил ТНВД соотвественно прошил к машинке . Итог, заводится буквально на 4 -5 секунды и глохнет дым белый.Какие соображения есть ?
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:09 | Сообщение # 123
madbutcher, в дизельной топливной масса тонкостей,о которых пользователи и не подозревают. Причиной провала лично у меня были в разных случаях:низкая ЦП;низкое давление подкачки;поздний впрыск.Возможно,есть и еще,только я не знаю.
Дата: Вторник, 21.08.2012, 23:10 | Сообщение # 124
2001 г выпуска 2.0 насос Бош на таких насосах как выставить опережение впрыска ?
Дата: Суббота, 25.08.2012, 13:28 | Сообщение # 125
lubovddd, на предыдущих страницах Василий описывает процедуру. А сейчас возвращаюсь к своему "новому" ТНВД Бош. Как показали измерения внутрикорпусного давления http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-8410-210252-16-1340733408 ,оно явно завышено.9,5 атм вместо максимальных 7,5 и номинальных 7 атм.Из-за этого мотор работает при раннем впрыске,сильно и звонко шумит,пережигает топливо. После поездки в Крым подсчитанный расход топлива составил порядка 8 л на сотню по трассе. Это очень много.На старом ТНВД было 6,9л/100 км. После возвращения домой,уже на даче,вывернул клапан-регулятор давления,выбил подпружиненный поршень,выгнал заглушку вверх,собрал и установил клапан на ТНВД. Пробная поездка показала:пуск-нормальный,чуть снизилась температура двигателя,мотор работает мягко,"мурчит" на всех режимах. О расходе топлива говорит рано,но,думаю,уменьшится. Давление в ТНВД еще не замерял,только приехал с дачи.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 25.08.2012, 13:32
v_a
Дата: Суббота, 25.08.2012, 15:19 | Сообщение # 126
я только с новым клапаном смог лобиться гармонии тяги и дыма, с родным либо не ехал, либо коптил как паровоз и очень жестко работал. на зеленом форуме описывал ощущения недавно www.fordtransitclub.ru/forum/40-37-16
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 18:11 | Сообщение # 127
Сегодня измерил внутрикорпусное давление после регулировки клапана. На ХХ не изменилось,3 атм;на максимальных,это около 4 тыс об,было 9,5,стало 7,6 атм. Мотор работает мягко,стало слышно радио.
Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:15 | Сообщение # 128
Добрый день. Машина завелась но работает плохо выкрутил штуцер от третьей форсунки работа двигателя не изменилось снял штуцер с первой форсунки двигло стало глохнуть.Проверил на станке давление двух форсунок 190. Значит получается насос неподает нужное давление на третий форс? Машина 2001г 86л/с 2.0 F3FA ТНВД VP-30. Сколько плунжеров стоит на таком насосе?
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 15:21 | Сообщение # 129
[quote=lubovddd]lubovddd[/quote]
На вашем насосе плунжер один, а вот 3-я форсунка либо неисправна, либо нет компрессии в 3-м цилиндре.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 13:10 | Сообщение # 130
Вот очередной будет ездить на механике но уже в России.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
