Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Дата: Среда, 22.06.2011, 16:17 | Сообщение # 61
кто знает lucas в питере делают где нибудь? не считая Инмарк- двигатель, на Блюхера дом 2, потому-что там, они больше этим не занимаются... А проблема собственно вот в чём, показало ошибку датчика оборотов насоса, итог стала есть больше, и на холодную ехать отказывается и тупит страшно, обороты не набирает
Дата: Пятница, 24.06.2011, 19:41 | Сообщение # 62
мне отремонтировали лукас эпик, доволен что слон biggrin
serj53 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 00:52 | Сообщение # 63
Купил ТНВД Бош для замены Лукас.Есть 2 вопроса:для чего шаровый палец под №1 ;
для чего штуцер под №2.
Прикрепления: 2984266.jpg (203.5 Kb)
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 05:10 | Сообщение # 64
Шаровый палец - на него одевается тягя воздушной заслонки
а штуцер вроде бы нигде не задействован
60 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:51 | Сообщение # 65
А какой воздушной заслонки?На Лукас такой нет.
То есть штуцер можно заглушить?
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:28 | Сообщение # 66
это штуцер воздух стравливать типо как на тормозах открутил воздух вышел закрутил
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:42 | Сообщение # 67
Quote (serj53)
Значит,останется незадействованным.
60 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:23 | Сообщение # 68
Cпасибо за ответы!!! Меньше деталей проще работа.
PS:
А может и в теме "Ремонт насоса ГУР", что-нибудь посоветуете!
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 21.10.2011, 12:02 | Сообщение # 69
Беру все свои слова обратно.Бош имеет право на жизнь на турбомоторе при условии правильных настроек. в Одессе никто этого не делает, увы.
60 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 12:59 | Сообщение # 70
Заменил Лукас на Бош.Бош имеет право на жизнь и на атмосфернике!!! при условии правильных регулировок.После приобретения тнвд ,сразу установил его на двигатель (продавцом было сказано ,тнвд рабочий диагностики не требует).Двигатель не завёлся sad ,всё по меткам,трубки ослаблял для прокачки,саляра идёт (пенится) ,двигатель не заводится.Снял Бош поставил Лукас заводится!!Отдал в ремонт на ул.Бухарестской 1 ,сервис Бош.Разобрали,почистили,поменяли прокладки,собрали,отрегулировали на стенде,все регулировочные болты пометили краской- цена вопроса 10150р.(9500р. работа(ставка)) .И снова установил Бош на двигатель "всё по меткам,трубки ослаблял для прокачки,саляра идёт (бьёт струёй)" и о ЧУДО!!!! двигатель завёлся biggrin .Пробежал 500км доволен очень!!!Тяга отличная,работать двигатель стал ровнее и тише,расход топлива уменьшился(все под нагрузкой 1,5т).Лукас отправлен на почётную пенсию biggrin !
Спасибо форуму за ликвидацию тех.безграмотности!!!!!
P.S. на сервисе сказали ,что в тнвд была вода .
Сообщение отредактировал serj53 - Пятница, 21.10.2011, 13:06
