Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021 Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659 Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора - если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность - концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет. - если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой. - по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.) Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44) Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все. И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать: 1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131 2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД. 3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения: 3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
ft-master
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:24 | Сообщение # 101
Quote (stunter) спецключ я уже для него купил,брал с собой старый клапан в магазин специнструмента и продавец даже сказал,что я не первый уже беру этот ключ для установки такого рода клапана Фото ключа выложи (и где брал?)
Андреас
118 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:24 | Сообщение # 102
Опа... Вот и я попал в число счастливчиков, имеющих течь клапана на ТНВД. Сегодня был на Дизель-сервисе, там при общении на эту тему у мастера странно бегают глаза и бросает на коллегу странные взгляды. Ой, не хочется быть обманутым... Тем более, что ценник заламывает ой-ля-ля. Пока езжу...
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
ft-master
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:24 | Сообщение # 103
Quote (Андреас) ам при общении на эту тему у мастера странно бегают глаза и бросает на коллегу странные взгляды. Ой, не хочется быть обманутым... Дело пахнет приличной денюжкой Quote (Андреас) Тем более, что ценник заламывает ой-ля-ля. У нас под 1000 уев на фирменных сервисах (со снятием тнвд).
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:24 | Сообщение # 104
а у нас 300 баков без снятия тнвд и с гарантией
ML 270 , 2005, final edition
ft-master
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:25 | Сообщение # 105
Quote (3ton) а у нас 300 баков без снятия тнвд и с гарантией С запчастями ?
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:25 | Сообщение # 106
так как выгледет этот спец ключ !!! и что делать спроводами!!! какой клапан покупать или они одинаковые!!! поподробнее технологию замены !!!!
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:25 | Сообщение # 107
для фт-мастер да, с запчастями и не снимая тнвд с авто-- снимается только дозатор--- высылайте-- устраним течь на ВСЕХ-- гарантия в стогом соответствии с законом о защите прав потребителя
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 28.02.2011, 22:33
Volsebnik
19 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:25 | Сообщение # 108
Короч,всех приветствую! Пишу первый раз,хотя черпаю с вашего форума уже второй год,низкий поклон создателям! Нашел вас благодаря тому самому клапану))). Началось как у всех с течи....первая моя дизельная машина)))) все о чем вощем то здесь написано пройдено собственоручно...благодаря качеству обслуживания официалов теперь свой дизель я знаю не хуже чем когда то первую копейку))) Что касается непосредственно клапана-ТНВД Бош VP-30 в некоторых каталогах идет как VP29) на нем два электромагнитных клапана -один дозатор второй открывает подачу на форсунки-в народе глушилка)) обсуждается в данном случае последний. в каталогах у официалов в РФ как я понял он даже не числится- нашел его в польском и немецком каталоге-оттуда и взял его номер. Привезли в Москву под заказ обошелся в 8 рублей с чем то (год назад покупал,думаю врядли что то поменялось здесь его ваще никто найти не может))) менял его сам неоднократно пока не было нового два раза ставил бу котрые тож текли но поменьше(никому не советую ставить бу-через текущий клапан засасывает воздух плунжерная пара быстро накроется) все что мне пели в сервисах полный бред!!! развод на бабки. обычный эм клапан,который открывается на запуск двигателя и дает солярку на форсунки,он же глушит двигатель перекрывая подачу по высокому давлению. ниче прошивать не надо-пусть официалы се мозги прошивают учебником физики за 8 класс школы. При надлежащей аккуратности клапан легко меняется. Провода из разъема электронного блока управления скорее всего не выйдут там все залито смолой насмерть (по крайней мере в моем случае и на тех донорах ТНВД что у меня были) провода просто обрезаются и соединяются заново через обычный клемник желательно герметично. Та самая гайка фигурная которая держит и поджимает клапан имеет тонкую резьбу ,сама алюминиевая но откручивается вполне нормально - главное без фанатизма ))) трубки идущие на форсунки лучше предварительно отсоединить иначе крайне не удобно подлезать к гайке. Если кому чем смогу помочь -пишите, вроде даже сохранилась упаковка с номером детали и телефон того кто привозил клапан.
транзит 2002г.в. 2L 100л.с.
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:25 | Сообщение # 109
для Volsebnik эта тема создана именно по течи клапана-дозатора,указанного на стр.1, сообщение 7 этой темы----- клапан-дозатор\ и место течи \ помечены красной стрелкой---- Вы про его 8-рублевую цену рассказывали???? у нас\в Киеве\ цена 400+_ 30 евро----заказной номер бош--2 467 010 028 этот номер не является секретом и выкладывался лично мною раз нескольно..... озадачивает приведенная Вами цена----- либо ВЫ заказывали нечто другое, либо.....сбросьте в личку или опубликуйте открыто телефон волшебника , достающего за смешные деньги высокотехнологичную продукцию с уважением 3ton
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 05.04.2011, 22:36
ft-master
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:25 | Сообщение # 110
Quote (3ton) озадачивает приведенная Вами цена Quote (Volsebnik) обошелся в 8 рублей с чем то (год назад покупал,думаю врядли что то поменялось После нового года БОШ поднял цены (как утверждают поставщики) Сейчас у нас клапан в продаже эти же 400+_ 30 евро (чаще + конечно )
