Вопросы от новичков
2132 поста
Дата: Среда, 07.12.2016, 23:33 | Сообщение # 161
Если сапун забит то и будет давить масло через сальники .
Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:03 | Сообщение # 162
Цитата эйван ()
Если сапун забит
Возможно забыл ,но там кажется нет сапуна.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:05 | Сообщение # 163
Цитата sergey_851 ()
кажется нет сапуна.
Как про сурка. Ты его не видишь , а он есть (с).
Предполагаю , что вместо сапуна завернули болтик с медным колечком , отсюда и последствия. cool
По существу. Первое По возможности коробку помыть и сделать визуальный осмотр. Дешево и результативно. Выше товарищи уже написали об этом.
Второе. И только потом будет второе действие...
Работяги и кормильцы....
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:20 | Сообщение # 164
Ну если подшипник вала люфтит - никакой кортеко не поможет
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:52 | Сообщение # 165
Подскажите где находиться датчик температуры ЭФУ.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Сообщение отредактировал skytel - Четверг, 08.12.2016, 20:01
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:13 | Сообщение # 166
Когда сальник менял коробку осматривал. Люфтов нет и стоит именно сапун с пластиковым наболдажником. Яма есть скоро буду снимать. Вот и решил у ВАС спросить где могут быть подводные камни если окажется не сапун.
Добавлено (08.12.2016, 20:13)
skytel.,  в моторном отсеке в справа по ходу движения авто стоит блок управления ЭФУ. Вот в нем и находится датчик температуры. Примерно при -3 -4 градусов в этом реле катушки замыкаются и ЭФУ начинает работать.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
80 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:34 | Сообщение # 167
IL43, Спасибо. Я так понял там коробочка такая, внизу у лонжерона.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 09.12.2016, 16:28 | Сообщение # 168
skytel, именно она. К ней еще подключаются два разъема (красный и черный) по 4 провода вроде. Это реле сгнивает из-за солей и воды. Реанимировать не всегда удается. У меня тоже самое произошло. Буду переделывать от тумблеров на прямую. На форуме информация есть об этом. Удачи.
80 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 20:32 | Сообщение # 169
IL43,  Спасибо.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:42 | Сообщение # 170
skytel, вот подробная статья по переделке ЭФУ. Вобьешь ее в поисковике и откроешь страницу доработка ЭФУ на DRIVE 2.   https://www.drive2.ru/l/2117916
