Вопросы от новичков
осипыч
11 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 06:44 | Сообщение # 391
[quote=fordtransit1;449912]Так должно быть! 1-й АКБ для запуска двигателя, 2-й для остальных потребитетелей. Там-же под сиденьем, под пластиковой крышкой есть блок предохр., в нем стоит реле зарядки АКБ, управляется GEM (блок комфорта). [/quote] спасибо за ответ,акб слабые,машина долго стояла,можно ли заменить 1акб для запуска с финансами не очень,если да то какай из них на запуск [quote=alexbeloglazov;449913] Мой город: Минск Супергуру
Группа: Модераторы Сообщений: 1660 Репутация: 431 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 15 [ Вручить награду ] осипыч, фигасе,на Алтае есть транзиты? Жил там в свое время,да и в 13м ездил,ни видел....Пыжо,ситрамоны да.Транзитов нет. [/quote] машина с челябинска,сейчас и здесь транзитов много т.к. в новосибирске их подовляющее большинство.
форд транзит.2009.H9FB. 8L22196. Автобус 18мест
krendell
130 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 14:25 | Сообщение # 392
Заряжать пробовали? стартерный дальше от двигателя
если есть автономка то ее обычно подключают ко второму, поэтому при ее наличии лучше его тоже заменить.
125T300 2013 передний L3H3
Сообщение отредактировал krendell - Воскресенье, 19.11.2017, 14:34
осипыч
11 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:16 | Сообщение # 393
При зарядке электролит становится очень темный,автономки нет,буду менять поэтапно,спасибо.
krendell
130 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 00:12 | Сообщение # 394
также при разряде "нестартерного" аккума не будут замки с пульта открываться, сбросятся показания суточного пробега и т.д.
осипыч
11 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 17:14 | Сообщение # 395
Параметры "нестартерного" акб - плотность 1,26,напряжение без нагрузки 12,6. Пульта ни какого нет,стоит сигнализация.Интересует как идет зарядка,отдельно на каждый акб ведь после пуска стартерный просаживается больше.
krendell
130 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:20 | Сообщение # 396
[quote=осипыч;450035]Пульта ни какого нет,стоит сигнализация[/quote] ну это то же самое. ведь если аккум разрядится - с сигналки вы не снимете, ведь так?
по заядке - после пуска оба АКБ параллелятся через реле и вместе заряжаются. я когда купил своего нестартерный был дохлый, т.е. 3-5 раз кнопкой открыл/закрыл - и всё, суй ключик в дверцу) причем личинка только на кабинете, в будку залезть вообще не варик  осмотр показал что стартерный уже меняли, а вот нестартерному 4 года уже. заменил его на новый (варту в юлмарте брал).
Сообщение отредактировал krendell - Понедельник, 20.11.2017, 20:23
fordtransit1
735 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 22:09 | Сообщение # 397
Цитата осипыч (  ) Интересует как идет зарядка, Процесом зарядки полностью "руководит" GEM, он-же блок комфорта, он и управляет реле. Кстати, необходимо смотреть что у Вас стоит, бывает просто перемычка, соответственно аккумуляторы работают в параллели.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Понедельник, 20.11.2017, 23:36
осипыч
11 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 06:20 | Сообщение # 398
завел-но почему то не греется,на холостых работал с полчаса-стрелка на первом делении,куда копать-термостат,вискомуфта или это особенность этого дизеля.Сверху перемычки нет может она под крышкой которая за акб,но ее не могу снять боюсь сломать,там одна шпилька по центру или еще что то может держать.Что такое GEM? При прогреве температура на улице была не ниже -4Добавлено (21.11.2017, 06:20) --------------------------------------------- [quote=krendell;450040]осмотр показал что стартерный уже меняли, а вот нестартерному 4 года уже. заменил его на новый (варту в юлмарте брал). [/quote] какой по амперажу и стартерному току брать, стояли веста 74А 720А/Ч.Заводил 75-м.при темп-4 завел не особо резво.правда акб немолодой
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 21.11.2017, 06:57 | Сообщение # 399
Цитата осипыч (  ) на холостых работал с полчаса-стрелка на первом делении,куда копать-термостат,вискомуфта Цитата осипыч (  ) При прогреве температура на улице была не ниже -4 При такой темп. больше и не прогреется на ХХ... Проехать надо, чтобы нагрелся
осипыч
11 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 07:06 | Сообщение # 400
[quote=GREENDRAGON;450060]Проехать надо, чтобы нагрелся [/quote] Проехал-стрелка встала строго вертикально но как только останавливаешься температура падает,так и должно быть?
