Вопросы от новичков
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 10:00 | Сообщение # 401
осипыч, у меня на первом транзите стояла тоже строго вертикально, а на этом что сейчас чуть не доходит до полной вертикали....и транзит чтоб нагреть это надо постораться
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:22 | Сообщение # 402
Цитата осипыч ()
но как только останавливаешься температура падает
Шубу (картонку) перед радиатором поставь. biggrin  На ХХ, при включенной печке и без "шубы" при таких температурах и у меня остывает.
Ты тоже поставь. biggrin И термостат просевший поменяй. biggrin
У меня тоже плохо грелась. Один маршрутчик на мой вопрос о прогреве типа так говорил - Это Транзит, он долго греется, при -5 и у меня через 30 км (он назвал точки маршрута - около 30км) прогревается.
Нифига! Замена термостата - 7-10км - и машина прогрета.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:38 | Сообщение # 403
У меня тоже греется достаточно быстро, но сука протопить салон это надо минут 30 на трассу.
Чем хуже, тем лучше!
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:19 | Сообщение # 404
все уже поменяно, 8км до работы...и машина прогрета...
ставь планар wink
тока вот сказал бы мне кто...сколько должно пройти время пока теплым не подует, и почему то на бордюре когда 2 колесами...не включается...? surprised
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:29 | Сообщение # 405
Если ты об автономке - ок. 1 минуты. Правда - у меня Эбершпехер стоИт, по-заводу...  wink
У тебя там гироскоп блокирует всё... (шютка юмора такая). А на ровной площ. включается ? Какая схема включения - с мозгами, или прямая ? И как у тебя всё происходит, когда не вкл.?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 21.11.2017, 13:34
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:53 | Сообщение # 406
[quote=осипыч;450059]какой по амперажу и стартерному току брать[/quote]
у меня 60/600 стояли. такой примерно и поставил.
125T300 2013 передний L3H3
Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:05 | Сообщение # 407
Цитата GREENDRAGON ()
ставь планар
Если высокий длинный прогреть обычной печкой то да. Минут 20. С феном как-то веселее.
автономка - мокрая, со врезкой в систему охлаждения? У меня не меньше 15 минут (при 0 град), 5минут в движении.
хрень какя-то. может с проводами что, где-то переломлены. Или забор топлива оголяется
Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:07 | Сообщение # 408
4 минуты, так и есть, Планар 44.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:20 | Сообщение # 409
Цитата осипыч ()
не греется,на холостых работал с полчаса-стрелка на первом делении,куда копать
На холостых так должно быть, при нагрузке должен нагреватся до рабочей достаточно быстро.
Цитата осипыч ()
Проехал-стрелка встала строго вертикально но как только останавливаешься температура падает,так и должно быть?
Быстро падать не должна! Начните с замены термостата, стоит - дешево, работа - не трудоёмкая.
Цитата осипыч ()
Сверху перемычки нет может она под крышкой которая за акб,
Цитата 450059Да под крышкой, реле или перемычка.
Цитата осипыч ()
но ее не могу снять боюсь сломать,там одна шпилька по центру или еще что то может держать.
По центру на шпильке гайка ( высокая головка на 10), по бокам пластиковые защелки, очень жесткие, отщелкиваются тяжело, сломаются - неприятно, но не страшно.
Цитата осипыч ()
Что такое GEM?
GEM он же BCMi, в народе - "блок комфорта". Если вкратце - связан со всеми блоками по CAN шине, отвечает за всю электрику и исполнительные механизмы (кроме ДВС).
Важно два одинаковых по Амперажу, состоянию и желательно производителю. Возьмите две новые 75-ки, горя знать небудите.
fordtransit1.ru
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:23 | Сообщение # 410
фен планар,
включается, а на боку когда он всасывает топливо а потом когда сьезжаю на ровное дыма валит столько что можно сказать что я горю
а хрен его знает, на крутелке...и когда не включается 2 раза моргает и всё...типо мало топлива...топливо провод и то заменил )))) wacko
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
