Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.11.2017, 06:57 | Сообщение # 401
Цитата осипыч ()
на холостых работал с полчаса-стрелка на первом делении,куда копать-термостат,вискомуфта
Цитата осипыч ()
При прогреве температура на улице была не ниже -4
При такой темп. больше и не прогреется на ХХ... Проехать надо, чтобы нагрелся  wink   yes
осипыч Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 07:06 | Сообщение # 402
[quote=GREENDRAGON;450060]Проехать надо, чтобы нагрелся [/quote]
Проехал-стрелка встала строго вертикально но как только останавливаешься температура падает,так и должно быть?
форд транзит.2009.H9FB. 8L22196. Автобус 18мест
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 10:00 | Сообщение # 403
осипыч, у меня на первом транзите стояла тоже строго вертикально, а на этом что сейчас чуть не доходит до полной вертикали....и транзит чтоб нагреть это надо постораться
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:22 | Сообщение # 404
Шубу (картонку) перед радиатором поставь. biggrin  На ХХ, при включенной печке и без "шубы" при таких температурах и у меня остывает.
Ты тоже поставь. biggrin И термостат просевший поменяй. biggrin
У меня тоже плохо грелась. Один маршрутчик на мой вопрос о прогреве типа так говорил - Это Транзит, он долго греется, при -5 и у меня через 30 км (он назвал точки маршрута - около 30км) прогревается.
Нифига! Замена термостата - 7-10км - и машина прогрета.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:38 | Сообщение # 405
У меня тоже греется достаточно быстро, но сука протопить салон это надо минут 30 на трассу.
Чем хуже, тем лучше!
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:19 | Сообщение # 406
все уже поменяно, 8км до работы...и машина прогрета...
ставь планар wink
тока вот сказал бы мне кто...сколько должно пройти время пока теплым не подует, и почему то на бордюре когда 2 колесами...не включается...? surprised
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:29 | Сообщение # 407
Если ты об автономке - ок. 1 минуты. Правда - у меня Эбершпехер стоИт, по-заводу...  wink
У тебя там гироскоп блокирует всё... (шютка юмора такая). А на ровной площ. включается ? Какая схема включения - с мозгами, или прямая ? И как у тебя всё происходит, когда не вкл.?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 21.11.2017, 13:34
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:53 | Сообщение # 408
[quote=осипыч;450059]какой по амперажу и стартерному току брать[/quote]
у меня 60/600 стояли. такой примерно и поставил.
125T300 2013 передний L3H3
Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:05 | Сообщение # 409
Цитата GREENDRAGON ()
ставь планар
Если высокий длинный прогреть обычной печкой то да. Минут 20. С феном как-то веселее.
автономка - мокрая, со врезкой в систему охлаждения? У меня не меньше 15 минут (при 0 град), 5минут в движении.
хрень какя-то. может с проводами что, где-то переломлены. Или забор топлива оголяется
5083 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:07 | Сообщение # 410
4 минуты, так и есть, Планар 44.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Musha, ZNAK, Юра
