Вопросы от новичков
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 10:00 | Сообщение # 401
осипыч, у меня на первом транзите стояла тоже строго вертикально, а на этом что сейчас чуть не доходит до полной вертикали....и транзит чтоб нагреть это надо постораться
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
MadMaks
Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:22 | Сообщение # 402
Цитата осипыч (  ) но как только останавливаешься температура падает Шубу (картонку) перед радиатором поставь. На ХХ, при включенной печке и без "шубы" при таких температурах и у меня остывает.
Цитата Vasya1986 (  ) и транзит чтоб нагреть это надо постораться Ты тоже поставь. И термостат просевший поменяй. У меня тоже плохо грелась. Один маршрутчик на мой вопрос о прогреве типа так говорил - Это Транзит, он долго греется, при -5 и у меня через 30 км (он назвал точки маршрута - около 30км) прогревается. Нифига! Замена термостата - 7-10км - и машина прогрета.
macho
284 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:38 | Сообщение # 403
У меня тоже греется достаточно быстро, но сука протопить салон это надо минут 30 на трассу.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:19 | Сообщение # 404
Цитата MadMaks (  ) термостат просевший поменяй. все уже поменяно, 8км до работы...и машина прогрета...
Цитата macho (  ) это надо минут 30 на трассу. ставь планар тока вот сказал бы мне кто...сколько должно пройти время пока теплым не подует, и почему то на бордюре когда 2 колесами...не включается...?
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:29 | Сообщение # 405
Цитата Vasya1986 (  ) сколько должно пройти время пока теплым не подует Если ты об автономке - ок. 1 минуты. Правда - у меня Эбершпехер стоИт, по-заводу... Цитата Vasya1986 (  ) на бордюре когда 2 колесами...не включается... У тебя там гироскоп блокирует всё... (шютка юмора такая). А на ровной площ. включается ? Какая схема включения - с мозгами, или прямая ? И как у тебя всё происходит, когда не вкл.?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 21.11.2017, 13:34
krendell
130 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:53 | Сообщение # 406
[quote=осипыч;450059]какой по амперажу и стартерному току брать[/quote] у меня 60/600 стояли. такой примерно и поставил.
125T300 2013 передний L3H3
MadMaks
Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:05 | Сообщение # 407
Цитата GREENDRAGON (  ) ставь планар Если высокий длинный прогреть обычной печкой то да. Минут 20. С феном как-то веселее.Цитата GREENDRAGON (  ) Если ты об автономке - ок. 1 минуты автономка - мокрая, со врезкой в систему охлаждения? У меня не меньше 15 минут (при 0 град), 5минут в движении.Цитата Vasya1986 (  ) и почему то на бордюре когда 2 колесами...не включается...? хрень какя-то. может с проводами что, где-то переломлены. Или забор топлива оголяется
v_a
Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:07 | Сообщение # 408
Цитата Vasya1986 (  ) тока вот сказал бы мне кто...сколько должно пройти время пока теплым не подует 4 минуты, так и есть, Планар 44.
fordtransit1
734 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:20 | Сообщение # 409
Цитата осипыч (  ) не греется,на холостых работал с полчаса-стрелка на первом делении,куда копать На холостых так должно быть, при нагрузке должен нагреватся до рабочей достаточно быстро.
Цитата осипыч (  ) Проехал-стрелка встала строго вертикально но как только останавливаешься температура падает,так и должно быть? Быстро падать не должна! Начните с замены термостата, стоит - дешево, работа - не трудоёмкая.
Цитата осипыч (  ) Сверху перемычки нет может она под крышкой которая за акб, Цитата 450059Да под крышкой, реле или перемычка.
Цитата осипыч (  ) но ее не могу снять боюсь сломать,там одна шпилька по центру или еще что то может держать. По центру на шпильке гайка ( высокая головка на 10), по бокам пластиковые защелки, очень жесткие, отщелкиваются тяжело, сломаются - неприятно, но не страшно.
Цитата осипыч (  ) Что такое GEM? GEM он же BCMi, в народе - "блок комфорта". Если вкратце - связан со всеми блоками по CAN шине, отвечает за всю электрику и исполнительные механизмы (кроме ДВС).
Цитата осипыч (  ) какой по амперажу и стартерному току брать Важно два одинаковых по Амперажу, состоянию и желательно производителю. Возьмите две новые 75-ки, горя знать небудите.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:23 | Сообщение # 410
Цитата GREENDRAGON (  ) Если ты об автономке фен планар,
Цитата GREENDRAGON (  ) А на ровной площ. включается ? включается, а на боку когда он всасывает топливо а потом когда сьезжаю на ровное дыма валит столько что можно сказать что я горю
Цитата GREENDRAGON (  ) Какая схема включения - с мозгами, или прямая ? а хрен его знает, на крутелке...и когда не включается 2 раза моргает и всё...типо мало топлива...топливо провод и то заменил ))))
