Вопросы от новичков
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:09 | Сообщение # 441
transit150, нижний насос я менял на новый, ни каких изменений.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 16:13 | Сообщение # 442
skytel, Изменений и недолжно быть!!! Пульсация механического насоса подкачки, на минимальных оборотах, это его ШТАТНЫЙ режим работы...
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 18:23 | Сообщение # 443
transit150, Вот сейчас заводишь на холодную, двигатель стоит как влитой. Секунд через 40 начинаются перебои и плавают обороты. Может есть какие мысли в какую сторону копать.
5315 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 18:36 | Сообщение # 444
Это тоже нормально... 40 секунд нужно электронике, чтобы проверить все системы, отловить пульсацию и начать с ней "борьбу"...
80 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 21:00 | Сообщение # 445
Ни как не могу точно выставить зажигание, то +1градус то -0,38 градусов. sad Может кто подскажет как точно выставить.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.02.2018, 06:25 | Сообщение # 446
А как ты вообще выставляешь?
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 08:09 | Сообщение # 447
GREENDRAGON, Откручиваю четыре болта на шкиве ТНВД и кручу в ту или иную сторону. А потом контролирую в ноутбуке по проге.  FORScan.
Она определяет угол до сотых.
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 09:33 | Сообщение # 448
С праздником мужики.
Прикрепления: 1617863.jpg (161.0 Kb)
5315 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 11:53 | Сообщение # 449
Если решил заняться "ловлей блох" по углу опережения впрыска, то надо:
1. Купить и поставить оригинальный, конвеерный ремень ГРМ (цена примерно 6 тыр) + новый натяжной ролик.
2. Выставление осуществляется исключительно с помощью стопорных штифтов, один стопорит маховик, второй - распредвал, третий ТНВД.
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 11:59 | Сообщение # 450
transit150, Ремень и ролик поменял, не помню фирму но приличные.По стопорным штифтам не много не совпадает, снимал насос менял прокладку под датчиком Холла. Датчик обводил иголкой. Но все равно теперь не совпадает по штифтам. Наверное -0.35 не критично, так как вроде электроника до 2 градусов сама регулирует.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
