Вопросы от новичков
skytel
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:09 | Сообщение # 441
transit150, нижний насос я менял на новый, ни каких изменений.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 16:13 | Сообщение # 442
skytel, Изменений и недолжно быть!!! Пульсация механического насоса подкачки, на минимальных оборотах, это его ШТАТНЫЙ режим работы...
skytel
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 18:23 | Сообщение # 443
transit150, Вот сейчас заводишь на холодную, двигатель стоит как влитой. Секунд через 40 начинаются перебои и плавают обороты. Может есть какие мысли в какую сторону копать.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 18:36 | Сообщение # 444
Цитата skytel (  ) Секунд через 40 начинаются перебои и плавают обороты. Это тоже нормально... 40 секунд нужно электронике, чтобы проверить все системы, отловить пульсацию и начать с ней "борьбу"...
skytel
80 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 21:00 | Сообщение # 445
Ни как не могу точно выставить зажигание, то +1градус то -0,38 градусов. Может кто подскажет как точно выставить.
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 23.02.2018, 06:25 | Сообщение # 446
Цитата skytel (  ) Может кто подскажет как точно выставить. А как ты вообще выставляешь?
skytel
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 08:09 | Сообщение # 447
GREENDRAGON, Откручиваю четыре болта на шкиве ТНВД и кручу в ту или иную сторону. А потом контролирую в ноутбуке по проге. FORScan. Она определяет угол до сотых.
skytel
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 09:33 | Сообщение # 448
С праздником мужики.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 11:53 | Сообщение # 449
Цитата skytel (  ) Ни как не могу точно выставить зажигание, то +1градус то -0,38 градусов. Если решил заняться "ловлей блох" по углу опережения впрыска, то надо: 1. Купить и поставить оригинальный, конвеерный ремень ГРМ (цена примерно 6 тыр) + новый натяжной ролик. 2. Выставление осуществляется исключительно с помощью стопорных штифтов, один стопорит маховик, второй - распредвал, третий ТНВД.
skytel
80 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 11:59 | Сообщение # 450
transit150, Ремень и ролик поменял, не помню фирму но приличные.По стопорным штифтам не много не совпадает, снимал насос менял прокладку под датчиком Холла. Датчик обводил иголкой. Но все равно теперь не совпадает по штифтам. Наверное -0.35 не критично, так как вроде электроника до 2 градусов сама регулирует.
