Вопросы от новичков
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 23:41 | Сообщение # 461
Deville, 4967768..4967767...но что то крепко стоит...24тр...мож вин кинешь? так точнее будет..а то поставщики путаются в показаниях без него.. есть моторчик отдельно...4128844... смотря что нужно ..
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Понедельник, 12.03.2018, 23:44
Deville
4 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 08:21 | Сообщение # 462
WF0XXXBDFX7U47089 Мудрит сам замок. Тяжело открывается. За трос тягу, открывается легко. Чтоб снять замок, пришлось расптлить личинки. Ключ не поаорачивался в ней.
Ford tranzit 2.2 85 л.с., 2007 год выпуска
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 03:24 | Сообщение # 463
Цитата Deville (  ) Мудрит сам замок. Была похожая проблемка,но дело оказалось не в замках а в износе самого ключика. И машинки почти у нас одногодки. То бак мудрил, потом капот ну дверь тоже. Закончилось мучения заменой ключа.
tikoss
61 пост
Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:23 | Сообщение # 464
Доброго всем! Собственно имею: 2.4 90 л.с.(VP 44) хочу : 125 л.с. Топливная подбирается к ремонту, именно поэтому и возникла такая мысль. Обойдусь заменой насоса и форсунок ? Либо нужно еще что? Если была такая тема ткните пальцем пож.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:57 | Сообщение # 465
Цитата tikoss (  ) Доброго всем! Собственно имею: 2.4 90 л.с.(VP 44) хочу : 125 л.с. а если рассмотреть вариант на замену насоса вп44 на бош от 2.5 с ивековским плунжером? я бы наверно себе так сделал
v_a
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:02 | Сообщение # 466
С Бош ВЕ один существенный косяк - чтобы его подрегулировать, надо разбирать навесуху, доступ крайне ужасный.
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:02 | Сообщение # 467
tikoss, http://transit-club.com/forum/24-12852-1
tikoss
61 пост
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:32 | Сообщение # 468
san_san, думал об этом даже пару ночей не спал 1. Я не нашел кто это сможет сделать, (есть один- давай говорит будем пробовать, а как получится......) 2. Проблема со спидометром. (как подключить) 3. На это уйдет уйма времени, а машина нужна практически каждый день. Ремонт(замена на контрактный) моего насоса- 2-3 дня. Если бы это был бус так, себя покатать, то пошел бы на это.
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:36 | Сообщение # 469
Цитата tikoss (  ) 1. Я не нашел кто это сможет сделать, (есть один- давай говорит будем пробовать, а как получится......) все получится, ничего страшного, может быть неделю затратишь, но потом, я уверен, сэкономишь гораздо больше времени) а спидометр, что не так?
tikoss
61 пост
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:37 | Сообщение # 470
[quote=san_san;455408]http://transit-club.com/forum/24-12852-1[/quote] Спасибо
