Сколько транзит бежит?
Дата: Вторник, 10.06.2008, 23:50 | Сообщение # 71
Тахометра нет
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 11.06.2008, 07:00 | Сообщение # 72
Quote (Sirrega)
или в правом пороге посмотреть табличку.
Там в киловатах указано,умножь на 1.36(как кен написал)(у меня конвертер выдает 1.34)
Дата: Среда, 11.06.2008, 21:49 | Сообщение # 73
Вроде нашел на табличке написано 55.9 Сегодня почистил впускной коллектор сажи было куча. После машинка стала чуть резвее. Почистил EGR А он живой, работает.
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.06.2008, 23:31 | Сообщение # 74
Quote (cherepaha)
Почистил EGR
А если его заклушить, поменять воздушный фильтр, то еще лучше побежит.
1176 постов
Дата: Среда, 25.06.2008, 07:25 | Сообщение # 75
Quote (Vova)
Зачем глушить исправную систему?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 03:07 | Сообщение # 76
Quote (славик)
Это сейчас она исправная, а завтра нет. Честно скажу, не вижу в ней смысла.
Недостатки:
1. Элемент, который периодически требует замены (клапан EGR), и он не дешево стоит.
2. Снижение мощности (для моего с 80 л.с. до 76 л.с.)
3. Забивание впускного коллектора сажей и копотью, короче грязью.
Достоинства:
1. Уменьшение вредных выбросов. (считаю, что для нашего качества топлива это мнимое преимущество). Я проходил честно техосмотр и никаких превышений норм вредных выбросов не электроникой замечено.
Добавлено (29.06.2008, 02:56)
Опечатка: электроника не определила превышение норм вредных выбросов, как они не газовали моим движком, повышая его обороты.
Добавлено (29.06.2008, 03:07)
Quote (капрал)
Посоветуйте что может быть
Однажды был случай такой. Движек правда без капы был, и масло он кушал, но в пределах нормы. Но работал хорошо. При более близком рассмотрении заметили, что уже на 90км/час он разрывается от оборотов, будто все 120км/час идет. Редуктор в нем прошлый хозяин поменял, при этом взял, что было. И редуктор другого пипа. Другое передаточное число. Тяга увеличилась, а скорость пропала. Ездит наверное и по сей день так.
На каких оборотах он идет 100км/час?
Rumata Меня здесь нет
95 постов
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 22:03 | Сообщение # 77
У меня на 100 км/ч обороты - чуть больше 3000. Не знаю нормально это или нет. Мне кааца шо многовато.
Ford Transit. 1995. 2,5 TD Лукас EPIC. Грузовой.
SKYPE - Rumata1972
Рэспубліка Беларусь.
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 22:29 | Сообщение # 78
Quote (Rumata)
Тахометр штатный?
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2008, 00:37 | Сообщение # 79
Каким образом эту EGR лучше заглушить?
поподробнее cool
Трубку пережать или деревяшку забить?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 19.11.2008, 00:43 | Сообщение # 80
Quote (Marmon)
Таким.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
