Сколько транзит бежит?
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 08.03.2008, 21:22 | Сообщение # 51
Когда купился авто ,то бежал по прямой около 130 и пустой( 2,5д 94г стоит Бош, грузовой. подвышенный). Вчера пробовал вечером, то 120 пошел, а дальше что-то не захотел, да и ГАЙцы у нас часто на кольцевой стоят, так что сильно не на пробуешся, да и машинку жалко. А так по трассе крейсерская 80-90 что с грузом что без.
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 08.03.2008, 21:44 | Сообщение # 52
Quote (MURZIK) А так по трассе крейсерская 80-90 что с грузом что без. Вообще-то я больше 80 не езжу,но иногда,например при обгоне надо было поддать-а он нихочет ни в какую,обгон расчитывать приходилось.Собственно поэтому я тему и поднял.
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 12:59 | Сообщение # 53
Максимум 130 разгонял с тонной в кузове по прямой .
alex
51 пост
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 22:08 | Сообщение # 54
В 2005-м сразу после покупки разгонял до 149, в последнее время педаль в пол не пробовал, надо будет попробовать. Крейсерскую держит 100-110 без проблем пустой и гружëный, можно и 120, тоже без проблем, но топлива жалко.
Форд Турнео, 96г.в., 2,5 TD LUCAS EPIC Крайслер Гранд Вояджер 00г.в. 2,5 TDI
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 22:32 | Сообщение # 55
У меня самый слабый двигатель 75 л.с. Поднимает на пятой максимум 3300 оборотов по спидометру 150. Груженый теряет прыть.
Кен
alex
51 пост
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 23:38 | Сообщение # 56
Сорри! Кен подзабыл какое у Вас авто. Как- то странно, юзаю второй Транзит при 3000 скорость 100-110 ( разная главная передача), а тут 150...
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 06:44 | Сообщение # 57
Quote (alex) Сорри! Кен подзабыл какое у Вас авто. 85 Т 280 2003 г.в.
Кен
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 18:56 | Сообщение # 58
Спасибо Чак.Лучше поздно,чем никогда.А с метками-Так все совпадало...стопора легко встали,и я с легко ремень поменял,если-бы что-то чуток не совпало-я бы начал разбираться.А сейчас по меткам не совпадает на один зуб.По всей видимости бывшие хозяева когда ремень меняли что-то намудрили с опережением и поставили по меткам-насос получился в позднем,а из за избытка топлива(заклинетый клапан)был перестук.Теперь буду ездить до замены ремня,потом буду выставлять.Сейчас вроде ОК-прет и не дымит вообще.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 10.03.2008, 19:01
Vova
Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 03:12 | Сообщение # 59
Я свой до 135 км/ч разгонял. Дальше было жалко. Вот мой товарищ (без меня, я бы не позволил) любитель покататься до 143км/ч разогнал по его словам. А стабильно и уверенно держит 105...110км/час. А наибольшая экономия топлива замечена на 5 передаче на 80...85 км/час. Да и вообще не советую больше 100 км/час идти. Это ведь не жоповозка. Идет повышенный топлива, идет износ движка на высоких скоростях. А вообще они должны до 140 км/ч все разгоняться. Но это в идеале. В практике не зря ставят ограничитель на 120км/ч. Выше - это чистое угробление этой замечательной машины в дизельном исполнении 2,5D и 2,5TD. Но это лично мое мнение, возможно у кого-то оно другое.
Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 21:32 | Сообщение # 60
Всем большой привет.Мужики подскажите пожалуйста.Форд транзит 1994 год. дв.2.5дизель.заводится отлично,приём не плохой,но больше 100-110 с горки не бежит,как чтото отрубает,больше 3100 оборотов не поднимается.Сцепление в норме,масло не ест вообще,расход 10 литров не больше.Что может быть,пригнали 2006 из германии,движок после тамошней капы,видно по прокладкам и другим признакам,но не бежит и всё.Посоветуйте что может быть.
