Всякое бывает
Musha Меня здесь нет
918 постов
Дата: Среда, 07.09.2022, 21:30 | Сообщение # 271
00Жанна00, привет, насколько я понимаю у тебя в руках такой же функционал как и у Юры... Действуй, а то чёто дофига непонятного контента последнее время... Ни тебе- здрасьте, ни тебе- дозвольте слово молвить...
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 07.09.2022, 21:42 | Сообщение # 272
К сожалению,теперь это не так.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
918 постов
Дата: Среда, 07.09.2022, 22:36 | Сообщение # 273
Ну тады ждём Юру....
3416 постов
Дата: Четверг, 08.09.2022, 21:29 | Сообщение # 274
Ну, эти двое- с одного поля. У "одного" подпись- аа, у "другого" - вв... smile
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 08.09.2022, 21:53 | Сообщение # 275
Цитата 00Жанна00 ()
У тебя тут в теме девочками барыжат
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Пятница, 09.09.2022, 19:48 | Сообщение # 276
Цитата 00Жанна00 ()
Петрен,ты где? Спишь?У тебя тут в теме девочками барыжат
Ну отвлекся чуток по делам так сразу прям караул!
00Жанна00, заБАНить нарушителя может любой модератор, нажать кнопочку "сообщить Админу"  может любой форумчанин!!! Ребята, активней пользуйтесь своими возможностями и правами!
Докладываю - нарушители в БАНе, посты зачищены.
Для понимания - нахожусь на территории где периодически нет интернета и бывает уезжаю по заказу в места где интернета нет вообще, а то и связи....такие сейчас у нас тут особенности жизни...вообщем ВСЯКОЕ БЫВАЕТ! wink
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 09.09.2022, 19:55
918 постов
Дата: Пятница, 09.09.2022, 21:20 | Сообщение # 277
Юра не переживай, мы БДИМ...  cool , понимаем что у тебя там жизнь бьет ключом, главное чтоб не по голове....
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 09.09.2022, 21:20
3416 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2024, 23:01 | Сообщение # 278
1) Неправильно установлен момент впрыска.
2) Неисправность ТННД. Подкачивающий насос, расположен под вЫпускным коллектором.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 21.08.2024, 17:35 | Сообщение # 279
Попал сегодня в интересную ситуацию.
Еду по городу, жара. Не знаю. что меня насторожило - может звук какой то, может ещё что. Смотрю - тахометр не работает. Спидометр всё правильно показывает. Замечаю, горит лампочка заряда (на улице очень яркое Солнце, и показания на приборке практически не видны). Смотрю на доп. вольтметр - 12,5 В. То есть зарядки нет. По всем симптомам - ремень генератора. Съезжаю с проезжей части - заканчивается вакуум, и тормозов практически нет. Ладно, не беда. Главное - вовремя заметил. Без генератора ладно, тем более днём. А вот без помпы в жару......Ремни все запасные есть, инструмент вроде то же. Особо не переживаю.
Открываю капот - ремня нет, обрывки валяются внизу. Снимать ремень гидроусилителя (а без этого не поставить генераторный) без ямы проблематично, поэтому ножом просто срезаю его.
Пытаюсь одеть новый и тут замечаю, что шкив на помпе просто болтается. Вязкостная муфта вентилятора вращается, как положено. Без люфта. Открутились 4 болтика крепления шкива к помпе (когда я их откручивал, уже и не помню, давно).
Снимаю пластиковый поддон. Нахожу только два болтика. Думаю- накручу эти два, доеду до работы, а там займусь ремонтом.
Снять крыльчатку без съёмника не могу (съёмник то в гараже). Пропихиваю руки, обжигаюсь (радиатор  ещё горячий). Один болтик наживил, пытаюсь второй - не могу! Не вкручивается. Почему - не понимаю!
Возился так на жаре часа полтора. Не получается. и всё! А с одним этот шкив становится наперекосяк.!
Короче - эвакуатор  На работе уже снял крыльчатку, снимаю облицовку "улыбку", снимаю крепление радиаторов. Отодвигаю их в сторону и вижу такую картину - два болтика крепления шкива обломались так, что их резьбы остались вкрученными в помпу. То есть два рядом расположенных болтика почему то выкрутились, а другие два  обломались (а я пытался вкрутить туда болтики).
Сегодня нет уже сил - завтра выкручу эти резьбы и соберу всё на резьбовом герметике.
И вот что ещё заметил. лазая под машиной - с генератора немного, но сочится масло. Попадает на нижний патрубок радиатора. Придётся снимать генератор и везти на ремонт вакуумного насоса. Интересно - кто сталкивался с подобным. Там наверно стоит сальник, что бы удерживать масло от протекания?
На сколько проблематично его достать?
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 21.08.2024, 17:38
2114 постов
Дата: Четверг, 22.08.2024, 00:03 | Сообщение # 280
А какой генератор?
У меня мицубиши там 2 сальника и вроде меняются только с разбором генератора(уже точно непомню).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, Musha
