Всякое бывает
Musha Меня здесь нет
918 постов
Дата: Пятница, 23.08.2024, 21:48 | Сообщение # 291
Вот еще, если не ошибаюсь, шкив генератора Лукас и Митсу может отличаться в диаметре, но это предположение...
3416 постов
Дата: Пятница, 23.08.2024, 21:51 | Сообщение # 292
Trans025, скорее всего у тебя гена- Митсу. Если бы был Лукас- ты бы знал его устройство! happy . Лично я каждое утро осматриваю всё под капотом. Проверяю масло, ОЖ, торм.жидкость. Пробую пальцем натяжение ремня гены, кручу вентилятор рукой и проверяю- нет ли "шатания" его, встаю на колено и смотрю под машиной на двиг и подвеску. Именно поэтому езжу без брызговика двигателя. Всё это занимает 1 минуту, а пользы - уйма. Если, скажем, начнёт сопливить помпа или передний сальник колена- сразу увидишь. А если стоит защита- узнаешь только тогда, когда масло прилично уходить начнёт. А, да, ещё к Митсу проводка подсоединяется штеккером, а Лукас- гаечки прикручивать надо.
3416 постов
Дата: Пятница, 23.08.2024, 21:52 | Сообщение # 293
Раз машинка "сама всё откручивает" biggrin - надо чаще осматривать.... wink
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 24.08.2024, 07:56 | Сообщение # 294
Musha, о том, что ремни разные, я узнал тогда, когда пытался на турбированный поставить ремень с атмосферного . Даже при максимальном удалении генератора от двигателя, ремень не натягивался.
Димарик, да, у меня и ток возбуждения и вывод на тахометр W подключаются двухконтактным разъёмом.
Так что скорее всего генератор Мицубиси. Кстати, точно такие же генераторы стоят и на других машинах.
То есть всё вообще одинаково, кроме типа ТНВД, а длина ремней отличается.
Я конечно так досконально машину не осматриваю. Ну только если далековато ехать надо.
1771 пост
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:17 | Сообщение # 295
В общем получил с ремонта генератор. Да, задняя крышка новая (от чего общий вид генератора, как будто не мой). Заменили так же оба подшипника, сальник (400р, прямо как Ваня и говорил). Ну там работа, очистка- - короче 5600р.
Вот ещё с чем столкнулся - шкив, который одевается на помпу (и который у меня открутился и наделал всех делов) немного погнулся в плоскости отверстий под болтики. Ну понятно - вначале открутился один - два болта,затем постепенно остальные. Началось сильное биение - и результат налицо.
Я молотком отрихтовал плоскость. И вот что думаю - может не стоит рисковать и поставить другой шкив?
Всё же в ноль биение я не уберу.
Начал смотреть по каталогу - непонятно. Как такового номера я не нашёл.
Так что у меня два пути (вспомнил высказывание тов. Саахова из  "Кавказской пленница" - или я её веду в ЗАГС, илиона ведёт меня к прокурору.)
Ну у меня не так радикально - или заказывать деталь в магазине (если номер найду) , или искать на разборке.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:26 | Сообщение # 296
Там разница 2 см.
1771 пост
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:53 | Сообщение # 297
nikola1964, не хочу быть буквоедом, но разница в 25 мм (1510-1485) реально чувствуется.  То есть пытаешься поставить новый ремень, а генератор надо сдвигать чуть не в предельно дальнее положение.
Сейчас разбираюсь (пока безуспешно) с номером шкива. И заодно посмотрел - с 95 по 200 года идут аж три типа ремней. И ещё один шёл до 1995г.
На турбированные (с интеркулером и без него) - один тип.
На дизель атмосферный 76 л.с. - второй тип.
На дизель атмосферный 70л.с. - третий тип.
Если по длине - то в первом случае это 1485мм, а на два других вида идут 1510мм и 1520мм.
У меня атмосферный 76л.с. и на него идёт 1510мм. Следовательно на 70 сильный атмосферник - 1520мм.
Народ может задать вопрос - да в магазине подберут, чего самим заморачиваться. А я в этом не уверен - впарят то, что есть. И никто не будет вникать в такие тонкости. А они есть.
1033 поста
Дата: Суббота, 24.08.2024, 18:50 | Сообщение # 298
У меня такое было, дают по вину, а я ставить его мучился,потом поумней продаван попался и нашёл отличие,турбированный и атмосферник.
1033 поста
Дата: Суббота, 24.08.2024, 18:51 | Сообщение # 299
Это да!
3416 постов
Дата: Суббота, 24.08.2024, 22:34 | Сообщение # 300
Trans025, лучше, наверное, на разборку. Хотя шкив можно прикрутить слегка, крутануть пальцем и поглядеть- а вдруг да повезёт? wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
