Строительство
3401 пост
Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:18 | Сообщение # 661
На комнату 24 кв.м- 24 секции??? Многовато.... Цитата borok (  ) первые от котла поджал последние полностью открыл Я понял, что нужно грамотно систему сделать- тогда будет работать правильно. Я себе решил делать двухтрубную тупиковую, с двумя плечами. Трубы хочу пустить внутри помещения, т.к. при заделке в стены или пол теряем тепло....
MGV
1822 поста
Дата: Суббота, 14.12.2019, 11:21 | Сообщение # 662
Делал себе отопление в квартире и дома пришлось усердно разбираться
Все зависит от мощности котла. А также как будет организована система отопления, одно трубная или двух трубная. В частном доме, сейчас в основном все делают "Ленинградку", трубу от котла поднимают вверх, а затем начиная с первого радиатора она уже внизу ,и радиаторы подключают все в нижней части. Экономят.... https://as-gaz.ru/images/odnotrubnaja-shema-systemy-otoplenija.jpg И на ней обязательно ставить циркуляционный насос. Преимущество - меньше труб на стене. Но последние радиаторы намного менее теплые.
Двутрубная: https://gidpotrubam.ru/wp-cont....nie.jpg Больше труб, но больше тепла..
В частном доме радиаторы лучше ставить биметалл, пусть и подороже.Можно и чугун ,но уже.... Прошлое - красить надо..Тяжелые - 5-7 кг секция.
На 16 -18 кв. метров, при нормальном котле 8 -10 секций за глаза.
Ну и обязательно, не жлобимся на фитингах и кранах. Каждую батарею в системе подключаем: кран на входе с американкой и на выходе кран с американкой. Если есть желание, можно на входе поставить кран с терморегулятором(ручной или автомат)
А то есть умельцы.... , поставят радиатор напрямую соединив с трубой. И пипец..
Ни снять его по необходимости(обои за ним поклеить, стену покрасить, радиатор заменить), ни батарею -кран перекрыть(когда жарко).А заменить?? Всю систему сливать, а если зима??? Сча в интернете есть все посмотреть и как и что.. Смотрим -фильтруем и выбираем нужное..
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 14.12.2019, 11:25 | Сообщение # 663
Цитата Димарик (  ) 24 секции??? это при условии если ещё и тёплые полы будут....  Добавлено (14.12.2019, 11:26) --------------------------------------------- MGV, полный биметалл лучше. Добавлено (14.12.2019, 11:29) --------------------------------------------- если посчитать чугунные радиаторы,краску,работа на покраску,плюс по три литра в ребро(если теплоноситель незамер. заливать) и инертность чугуна-выходит одинаково.
http://vovan.by/
3401 пост
Дата: Суббота, 14.12.2019, 19:06 | Сообщение # 664
Котёл настенный, уже с насосом. Старая система работала нормально, т.к. была подключена у централизованной системе отопления. Темпер на котельной был 70, давление в батареях в доме 5-6 кг. Сейчас котёл поставил, централизованное отключил. На котле темпер 65, давление 1,5 кг максимум...А система-то осталась старая- вот в доме и +18+19. Непривычно прохладно, прошлые зимы было +23+24....Короче- надо летом переделывать систему. Пока батареи чугунные оставлю- дорого всё и сразу....Да ещё бы и стены дома снаружи утеплить, да потолок....На потолке- плиты перекрытия, сверху лежат какие-то брикеты непонятные....Визуально похожие на высохшую морскую капусту (не знаю как объяснить ). Надо выбросить и насыпать керамзит мелкий.....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 14.12.2019, 20:52 | Сообщение # 665
Димарик, а сколько дома радиаторов?бывает расширителя мало что в котле.надо ещё один ставить на обратке.
http://vovan.by/
3401 пост
Дата: Суббота, 14.12.2019, 23:14 | Сообщение # 666
Восемь штук по 10 секций....Схема соединения - последовательная...Т.е. под радиаторами "трасса" не идёт, из одного в другой теплоноситель поступает. Ну и крайний почти в 2 раза прохладней первого....Соединяет радиаторы между собой 32-я металлическая труба.....Добавлено (14.12.2019, 23:15) --------------------------------------------- Я уже нашёл в Сети путный материал, доступно объяснено. Но ковыряние отопления лучше оставить на лето
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 06:54 | Сообщение # 667
Цитата Димарик (  ) ещё бы и стены дома снаружи утеплить Заказывай Юре Петрену - приедет и усё сделает...
петрен
4031 пост
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 12:16 | Сообщение # 668
Цитата GREENDRAGON (  ) Заказывай Юре Петрену - приедет и усё сделает... У вас в Беларуси своего такого добра хватает...вот например https://deal.by/p112941....2%3Btag цена неплохая, интересно было-б пощупать, так сказать, вживую, на сколько прочное покрытие. Кстати, нашел вот такой вариант потому что сам о таком ещё летом задумывался, но так руки и не дошли, весной может поэкспериментирую.
3401 пост
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:20 | Сообщение # 669
Цитата петрен (  ) У вас в Беларуси своего такого добра хватает. Это добро производится в России.
Цитата GREENDRAGON (  ) Заказывай Юре Петрену - приедет и усё сделает. Для этого нужны средства. А в нашей "волшебной" стране заработать их непросто, даже на это. Во всяком случае , у меня-так......
петрен
4031 пост
Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:11 | Сообщение # 670
Цитата Димарик (  ) А в нашей "волшебной" стране заработать их непросто, даже на это. Во всяком случае , у меня-так...... И вот знаешь что хреново - такое не только у тебя и не только в вашей стране...вообщем приободрю тебя - ты не одинок!
