Fiat Dukato & Ford Transit
Vova
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:06 | Сообщение # 121
Quote (ft-master) их точно куча (три) Вроде как два. ft-master, ремень там просто меняется. Стандартные детали, если не ОРИГИНАЛ (типа ремень, ролики - не проблема и у нас) Проблемы начинаются у FIAT, когда рвет ремень ГРМ на трассе... да, бывает и такое...
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 24.08.2010, 00:10
ft-master
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:06 | Сообщение # 122
Quote (pupoks) ft-master, можно вопросец? Ты реально сталкивался с фиатовскими моторами, разбирал ли? Так.Издали видел Фиат крома 87г,фиат дукато 89,рено мастер 89,фиат дукато 95 (это 2.5) ивеко турбо дейли 03г(это 2.8) Достаточно? После первого же мотора сказал,что в жизни больше никогда не возьму в ремонт .Но пригоняли знакомые - что делать? Называл их разными нехорошими словами и чинил (хоть и очень не хотелось) Последние лет шесть слава богу даже близко от гаража не проезжали (фиаты ,я имею в виду ) А вот рено - трафики ездят(но у них моторы 2.5 пока ходят,а вот ходовая - нет А на 2.1 ремни рвет - не особо больше последствий,чем на транзите.
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 24.08.2010, 11:45
ft-master
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:10 | Сообщение # 123
Quote (Vova) Ладно. Все просто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Господа, зачем спорить: ВОПРОС №1: Рвет ремень ГРМ на FIAT. Сколько времени и денег займет у тебя ремонт? ВОПРОС №2: Что при этом ломает, гнет? Покупать новое или на разборке? ВОПРОС №3: Голова, блок из какого материала? Как все это ведет при перегреве двигателя? На какие бабки попадалово? Quote (Vova) ВОПРОСЫ ЧИСТО РИТОРИЧЕСКИЕ... Vova, ВОПРОСЫ ЧИСТО РИТОРИЧЕСКИЕ?? Да нет.ЭТО ЖОПА,
Vova
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:38 | Сообщение # 124
Если уже серьезно, то Транзит гуд. Если не Транзит, то можно и WV LT-45..55 (91...94 г.в.). LT-28-35 - низкая грузоподъемность. Ненадежная подвеска. LT-45-55 - зависимая подвеска, шкворня. Надежная. Двигатель турбодизель 2,4 выдает 95л.с. ТНВД BOSCH, никакой электроники. (6 цилиндров как никак). 6 свечей накала. Воздушный фильтр - очень серьезный, как у грузовика. 2 топливных фильтра (сепаратор воды + мелкой очистки) Ремень ГРМ конечно рвет, попадалово при этом серьезное, но хоть разборки есть. Голова - алюминий - перегрев катастрофичен. Зато 3тн груза - это его норма. А ЧТО ХОТЕТЬ - ГРУЗОВИК. На нем не погоняешь конечно, но по городу машина очень динамична. Проводка - элементарная. После Транзита все просто. В салоне места - уйма. Привод задний. Пустой уже по льду что и Транзит... Расход 13...15л/100км. Грузовик все же, не для рыбалки.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 24.08.2010, 00:43
ft-master
Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:52 | Сообщение # 125
Vova, Ремонтировал все перечисленные авто.Транзит - самый простой и дешевый в ремонте.
Дата: Вторник, 24.08.2010, 22:25 | Сообщение # 126
ft-master, спокоенее, спокойнее.... из всех перечисленных табой моторов отсутствует тот самый атмосферник 2,8.... Давай договоримся..... я буду считать что в фиате ничего страшного нет..... а ты что это полная жопа....лады? так из собственного опыта, трафик до 2000 года с мотором 2,5 это лотерея.... кпп невыдерживает.... либо втулку сворачивает, либо первичный вал ломает (он всего 18 мм)
Vova
Дата: Среда, 25.08.2010, 17:59 | Сообщение # 127
А что народ скажет про Рено Трафик 01-2010 г.в. с дизелем 1,9D dCi ? Какова машина в реальности?
ft-master
Дата: Среда, 25.08.2010, 18:11 | Сообщение # 128
Quote (pupoks) ft-master, спокоенее, спокойнее.... из всех перечисленных табой моторов отсутствует тот самый атмосферник 2,8.... Так я особо и не волнуюсь.А то,что отсутствует - ну если не попадался мне 2,8 атмосферник 2000года (да еще и форкамерный) Quote (pupoks) Давай договоримся..... я буду считать что в фиате ничего страшного нет..... а ты что это полная жопа....лады? Я тоже считаю , что в фиате ничего страшного нет (если рассматривать его не в сравнении с транзитом) А вот когда сравниваешь Vova, кстати очень удачный пример привел - обрыв ремня грм.На транзите ,если случится подобный казус,через пару - тройку часов я уже буду на ходу(благо з/ч в любой табачной лавке в наличии).Будет нужен новый ремень,ролик,максимум пара коромысел и пара штанг(хотя штанги обычно все правятся) Расходов - максимум 200$ (хотя бывает и один ремень за 20$) и три часа времени. А на фиате?Прокладка ГБЦ,4-5 клапанов,4-5 толкателей,ремень, два ролика,сальник р/в,колпачки м/с (при притирке клапанов придется снимать) .И это минимум (который бывает не часто) Чаще еще и р/в на три части , и бугеля р/в ломает (с вытекающим попадаловом на ГБЦ )З/Ч в наличии обычно нет (по крайней мере всех необходимых), да и цены на них от космолета. Время работ (клапана отрегулировать- полдня только шайбы подбирать) и стоимость железа доступно обьяснят, кто есть ХУ
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 25.08.2010, 19:08
Дата: Среда, 25.08.2010, 20:38 | Сообщение # 129
ft-master, ну обрыв ремня для моторв с нижнем располежением распредвала всегда менее катострофичен..... А по поводу з.ч. у нас в гомеле с этим проблем глобальных не наблюдаеться, хотя с фордом конечно проще..... бо их изначально больше.... На и для фиата можно все найти.... главное знать где.  Добавлено (25.08.2010, 20:38) --------------------------------------------- Ну а про шайбы..... после стольких лет владения фиатов.....у меня этих шайб.... вот с этим согласен.... проще болтик подкрутил и гуд....
Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:55 | Сообщение # 130
Quote (ov1) насчёт переднего привода согласен! это огромный плюс! это не плюс, это та же палка с двумя концами, что и большинство остального. из плюсов - всегда +/- пригруженя тянущая ось, и когда сядешь или садишься - больше шансов самому вылезть крутя баранку и пытаясь зацепиться. ещё - стабильность на скользком. из минусов - ведущую ось уже особо недогрузишь. если нагрузил в кузов дофига, задняя ось ощутимо тяжелей передней - тут уже закопаться легче чем с задним приводом. в скользкую погоду передний привод более опасен -зачастую о том что превысил скорость узнаешь только в повороте или когда с дороги вылетаешь. заднепривод заранее уже жопой вилять начинает, заставляя сбросить скорость. угол поворота передних колёс, и соотв радиусы разворота, маневренность у переднепривода хуже. шрусы накрываются чаще, особенно если давать тягу с вывернутыми колёсами. ну и ещё кой чего забыл, наверное. так что передний привод - это не жирный плюс, а просто другое. в чём то лучще, в чём то - хуже.
