ГАЗель
ОлегА Меня здесь нет
448 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:58 | Сообщение # 1211
Цитата goncharov ()
,а насчёт каробаса тут сто раз прав.
А я как глухарь на току...виновата:прокладка:!Пример?Пожалуйста!
На ЗиЛ-130 ставились Арки(в тяжёлых условиях,как то СеверА).Вместо задних 2 колёс-одно широкое колесо.Низкопрофильное+низкое давление.Итого=сцепление ах...какое сцепление с почвой.
Плохая:прокладка:=рвёт КПП(коробку скоростей)=виновата КПП.
А уж Какая Надёжная КПП Зил-130-Все Советские водилы знают!
Нормальная:прокладка:=обыкновенный ЗиЛ на Арках=пролезет вслед за ГаЗ-66,если не круче!
PS!Испытано на себе...
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
Награды: 28
Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:24 | Сообщение # 1212
Цитата ОлегА ()
А я как глухарь на току...виновата:прокладка:!Пример?Пожалуйста!?
Да кто против токуй biggrin
Конечно не мало зависит от прокладки. Только есть каробки и моторы,каторые выдерживают любые прокладки wink  И форд до 2000х тому подтверждение.
4588 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 18:24 | Сообщение # 1213
Я уже неоднократно писал, а наш харьковский форумчанин Ваня73 даже подробно расписывал тонкости: на 405-й и 406-й моторы прекрасно ставится транзитовская коробка МТ75, БЕЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАНШАЙБЫ! Реально не совпадает всего один болт.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:38 | Сообщение # 1214
Фелuкс,  У меня стоит крыса. С другой стороны,каробки все одинаковые. Хотя на крайслер первичный вал длиннее и внутри каробки есть разные пару шестерёнок,и колокол ХЗ. И последнее,как МТ75 выдержит оборотистый движок,и 50лошадок больше. И тут на ум пришла мысль,что их и на бензинки ставили.
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:57 | Сообщение # 1215
goncharov, много ты знаешь транзитоводов с проблемной коробкой?
Я-четырех.
А газелеводов-без счета....
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 13:12 | Сообщение # 1216
Цитата черный_чак ()
много ты знаешь транзитоводов с проблемной коробкой?Я-четырех.
Я наверно пятый biggrin на предыдущем каробочка была как часики,а на этом как купил,так и глючит первая.
Про газелевскую сам знаю,го...о,но речь идёт о внедрении,и я бы заморочился,были бы мотор 405 или 406.
Добавлено (26.06.2017, 13:12)
Фелuкс, если не трудно скинь ссыль про ванины переделки,или подскажи где искать.
4588 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:48 | Сообщение # 1217
Да нет там никаких переделок. Если память не изменяет, то собственно коробка прикручивается на мотор как есть (возможно, одно из отверстий рассверливается, не помню точно) - центра совпадают отлично.
Диск ставится транзитовский, вот кардан придется срастить, но это реально просто.
На твои мотор не встанет без кардинальных переделок. Тебе проще будет от джипа найти.
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:12 | Сообщение # 1218
Я много мозговал по поводу установки нашего дизеля 2,5 на ГАЗ-24 ... и пришел к выводу что 100 сильный епик надо стыковать именно с Волговской 5-ти ступкой от ГАЗ-3110... кстати стыкуется она практически штатно, без каких либо переходных планшайб... На Волге нагрузки вполне позволяют работать этой КПП без проблем...
4588 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:38 | Сообщение # 1219
Вот так:
Прикрепления: 7452202.jpg (64.2 Kb)
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:51 | Сообщение # 1220
lol  lol  lol
Добавлено (26.06.2017, 20:51)
Понял,бум думать. Пока не горит,а дальше посмотрим.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Обан
