Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:47 | Сообщение # 561
Quote (Leha-Transit)
В универе был преподаватель, он считал: масло к 40 тысечам только начинает прирабатыватся. Не спросил я, что он имел ввиду.
Он про масло в голове у себя, наверно говорил smile и не тысячам, а годам wink
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:38 | Сообщение # 562
Сегодня прикупил SAE 5W-30 Aral HighTronic F по 10,4 зеленых за литр. есть пару вопросов:
1 Обязательно промывать двигатель перед заменой масла что было залито не знаю?
2 В магазине сказали что можно смело ездить 15 тис. до следущей замены это правда или им просто надо было впарить масло? Будем считать что это не подделка.
3 Масло по 1 литре сказали что 4 или 5 не бывает это так или лишь бы продать?
Заранее спасибо за аргументированые ответы.
Прикрепления: 6196310.jpg (24.6 Kb)
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
Дата: Вторник, 17.05.2011, 20:16 | Сообщение # 563
Quote (SIRUY55)
необязательно...даже не рекомендую.
Quote (SIRUY55)
..правда...но из-за некачественных "солярок" на заправке..ресурс чуточку уменьшается .....ну -хотя-бы 14-13...так будет лучше для мотора ...
Quote (SIRUY55)
....действительно только 1 и 205
http://www.otzyvua.net/motornoe-maslo-aral.html
Добавлено (17.05.2011, 20:16)
.......но это масло БЕНЗИНОВОЕ rtfm :nono:[b]
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 17.05.2011, 20:17
ESTITAN Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 18.05.2011, 22:34 | Сообщение # 564
А как Вы смотрите на оригинально масло FORD Formula F 5W30?
FT 115t350 2.4 TDE 2006 год
FT 140t460 2.4 TDCI 2008 год спарка
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:11 | Сообщение # 565
ESTITAN, суть вопроса?вот скажите что там за буквы после "API"...тогда и скажу про масло
2 поста
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:18 | Сообщение # 566
API SM/GF вроде, просто это масло рекомендуется заводом
Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:17 | Сообщение # 567
Quote (ESTITAN)
......и идеально подходит для бензиновых транзитов!!!!!
...а если у тебя дизель то выбор должен пасть на масло СУГУБО дизельное, а не универсальное---как это......
ESTITAN, после АПИ должно быть CI-4 (лучшем случае)....значёк "/" разделяет как для дизельных и бензиновых....прочитай тему------S-для бензина,,,,,С-для дизеля...так вот что на первом месте-для того и лучше..................................Советую-потому-что знаю....и потому,что одной крови smile
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 14:14 | Сообщение # 568
Я пользуюсь маслами Comma: зимой - Eurolite (10W40) летом - ХТ2000 (15W40 полусинтетика) Очень доволен. Из присадок доволет только российским "Феномом" (друг привозит из Зеленогорска (там завод по производству)). Проверено - эффект есть!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 19:35 | Сообщение # 569
Залил в двигло Ford 15W40 Дания,по 800р 5-ти литровая канистра.Пока нормально,через 8 тыков отпишусь.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
69 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 17:55 | Сообщение # 570
Quote (Vlad73)
.......но это масло БЕНЗИНОВОЕ :nono:[b]
Почему бензиновое , вот его характеристики с оф.сайта:
Специальное низковязкостное моторное масло высшего класса для бензиновых и дизельных двигателей, разработанное по технологии Aral-синтеза согласно требований Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover. Отличается особенно низкой вязкостью при высокой скорости сдвига (HTHS менее 3,5 мПа*с). Способствует экономии топлива, соответствуя норме ACEA A5/B5 (также предыдущей A1/B1) и самому высокому стандарту американско-японского комитета по стандартизации масел ILSAC GF-4.
Спецификации
ACEA A1/B1, A5/B5; API SL/CF; ILSAC GF-4
Допуски
Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C
И главное у него есть мой допуск Ford WSS-M2C913-A
В руководстве по експлуатации у меня написано допуск Ford WSS-M2C913-A,Спецификация
ACEA A1/B1
Добавлено (21.05.2011, 17:55)
Или я не туда смотрю и не то читаю обясните что не так, правда масло уже залил жаль будет если дал штангу ну если что поменяем еще раз
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Taras_s, эйван, nikola1964, Musha, Andrey75, BURUMPERM, WaleryG
