Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.10.2017, 20:53 | Сообщение # 1161
Цитата shamilageev ()
Еслс верхняя заглушка не открутится
А надо открутить...И нижнюю-сливную тоже...
можно сверху каким нибудь электродом уровень измерить ?
Можно - при снятой кулисе/снимать тока на нейтралке/ - в передней правой четверти отверстия под кулису можно просунуть тонкую проволоку диаметром 1 - 1,5 мм. Нормальный уровень будет в 235мм ниже  плоскости посадки кулисы... (Проверено и измеряно только что на снятой коробке)...  yes
будет больше чем 1 и 25 а литра 2 к примеру?
Есть риск, что попрёт масло ч/з сальники... Хотя - сапун должен справиться - он расположен сверху на корпусе КПП в 50мм перед кулисой в виде Г-образной пластиковой трубки...
DиMoN Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 07:43 | Сообщение # 1162
Здравствуйте. Что скажете про масло Kixx Dynamic CF-4 5w-30 Ultra Modern Diesel Engine Oil API CF-4/SG ?
Ford Transit 1998 2,5 D
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 08:55 | Сообщение # 1163
А что сказать?!...по заявленным характеристикам оно подойдет для вашего ФТ 1998г.в....а так все ездят на маслах разных производителей и у каждого сложились свои предпочтения и по качеству и по цене.
skype: natali.petren
p003ek Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:50 | Сообщение # 1164
всем Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льёт, что посоветуете, и почему)
у меня 4 транзита, 11-12 года, 2.2, задний привод, 6 мкпп.
1 цельномет - 125 л.с.
3 тента - 155 л.с.
всегда лил Shell helix ultra AF 5w-30. вроде машины масло не ели.
на одном тенте заменил двигатель, поставил новый(старый прошёл 520к км), при разборе - двигатель как новый, не закоксован, всё чистое как с завода, кольца, поршня, коленвал, вкладыши, всё идеально. выработка блока 4-5 соток, и это всё при замене масла в 25 000 км...
менял, т.к. особо не верю в гильзовки, расточки(если бы авто ходило по "месту", наложили бы хон, новые кольца - и дальше ездить), но все авто катаются ЕС-РФ-ЕС, Казахстан. Иногда плечо бывает и 5000 км, риск не оправдан, купил за 4100$ двигатель и заменил.
Почему возник вопрос по маслу, ничего другого не лил никогда в эти форды. Официальный дистрибьютор Шелл в РБ, начал чудить.. всегда были накладные и всякие сертификаты, акцизы на бочках - немецкие, а последнюю бочку привезли, и смутила надпись: "Made in Europa, моторне масло для легкових автомобілів", уже почти всё вылили, и как-то начались доливы масла по машинам.. 0,5, 1л.
в общем, за откровенный подъ*бос, украинского розлива, платить 1580 евро за 209 литров, извините, это выше меня..
Кто, что посоветует, именно для этих двигателей, 2.2?
У машин пробег - 80-90% трасса. топливо, и пробеги 50/50 ЕС/РФ.
И ещё, хочу снизить километраж между ТО, не 25, а 15 000..
с этим маслом стоимость ТО ~107 евро:
9,5л масла(71,53 евро), фильтр масляный(пежо-ситроен, нового образца теплообменники, с железными, накручивающимися фильтрами, 5,41 евро), топливный(оригинал, ~22 евро), воздушный(5,5 евро), салона(3 евро).
Буду очень признателен за Ваши "практические" советы)
FT 125T350, цельномет. 2012 г.в. 2.2 TDCi, 125 л.с. RWD
FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:55 | Сообщение # 1165
Из хорошего, особенно если покупать бочками - то или MOTUL, или PetroCanada.
На Петроканаде можно не так снижать интервалы замен.
16 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:55 | Сообщение # 1166
[quote=Фелuкс;456563]Из хорошего, особенно если покупать бочками - то или MOTUL, или PetroCanada.
На Петроканаде можно не так снижать интервалы замен. [/quote]
Шелл конских денег стоил, а мотюль и канада эта, ещё дороже будет.. Да и у нас в РБ - не будет, ни того, ни другого.. а если и будет, то украинский розлив.. уже лучше тогда лить, лукойл или газпром.. biggrin
Сообщение отредактировал p003ek - Понедельник, 23.04.2018, 13:01
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:01 | Сообщение # 1167
p003ek, какие пробеги у бусиков?
16 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:12 | Сообщение # 1168
[quote=tourneo;456570]p003ek, какие пробеги у бусиков? [/quote]
690-725к.
1441 пост
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:23 | Сообщение # 1169
На 25 тысяч-0.5-1 литр?Долив.Я считаю что это нормально для таких пробегов.У меня 500 тысяч на 15000 до 1 литра.Кастрол 5 в30 привожу из Польши.А Украина це Европа.
4032 поста
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:31 | Сообщение # 1170
 p003ek, поинтересуйся насчет STATOIL...у них есть масла и с фордовским допуском, а вот по цене оно было ниже из-за того что на просторах СНГ бренд не раскачан потому как ранее оно в СНГ не поставлялось...я себе заливал пока не перешел на ПетроКанаду.
