технические вопросы
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 19.03.2009, 17:43 | Сообщение # 101
Я тянул максимум 2,2т, но недалеко км 15, (не спарка) просто повылетает все быстрее и крестовины и мост и подшибники, а так чтоб тока колеса выдержали и рессоры. Практически постоянно таскаю по 1,5-1,8т при папортной 1,1т, надеюсь что на заводе на славу сделали и на совесть все железо с запасом так сказать, но перегруз дает о себе знать со временем 9(СЦЕПЛЕНИЕ, ДВИЖОК САМ ) есть мужик знакомый так он на спарке тока листы в рессору добавляет и таскает по 3,5-4т, год так отьездит продает и следующий режет.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 08:53 | Сообщение # 102
Quote (MURZIK) Практически постоянно таскаю по 1,5-1,8т Т.е впринципи 1.2 можно возить без ущерба для машины?
Vova
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 18:34 | Сообщение # 103
Quote (stas_barabass) Т.е впринципи 1.2 можно возить без ущерба для машины? Спокойно можно возить 1,2тн. Но лист добавить нужно. И резина должна быть "С"-шка. И на камни, и на ямы стараться нужно не наезджать.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 18:54 | Сообщение # 104
Quote (Sirrega) КПП и ГУР ВР dехtrоn 3. Разве в коробку можно декстрн лить???
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 19:08 | Сообщение # 105
Vova и Murzik- от ДЕЛЬНОЕ спасибо! За советы!
Vlad73
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 21:20 | Сообщение # 106
Мы привыкли,что ATF III или Dextron льётся только в гидрачь или КПП- для "одноногих" (автомат). Но именно на фордах(последних моделях) да и в других моделях, действительно применяется в механике выше указанное масло! Поэтому нужно внимательно изучать сервисную книжку,чтобы на СТОошке неопытные "заменщики" масла (случайно) не залили вместо атээфки 80W90 или наоборот! Для общего развития : 80W90 в КПП с задним приводом , и это же в мост 80w85 в КПП с передним приводом.... но в оригинальных маслах маркировка может выглядеть иначе,поэтому будьте внимательны в справочной литературе относительно годов выпуска авто!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 21:28 | Сообщение # 107
Quote (stas_barabass) Разве в коробку можно декстрн лить??? Quote (Vlad73) Мы привыкли,что ATF III или Dextron льётся только в гидрачь или КПП- для "одноногих" (автомат). Но именно на фордах(последних моделях) да и в других моделях, действительно применяется в механике выше указанное масло! Тема развита тут.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 23:17 | Сообщение # 108
Quote (Vlad73) Для общего развития : 80W90 в КПП с задним приводом , и это же в мост Неправильное общее развитие может выйти. В КПП, если у тебя МТ-75 лить ТОЛЬКО Comma МТ-75. То, что ты написал - через 2 недели с КПП начинай стружку собирать. В задний мост Comma ЕР-90 GL-5. Как вариант Comma 80w-90 GL-5 или аналоги (только обязательно GL-5). Зальешь GL-4 - начнет выть. Прошли это уже 2 года назад.
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 23:40 | Сообщение # 109
Vova, Quote (Vova) МТ-75 лить ТОЛЬКО Castrol МТ-75 Вова, зарапартовался... COMMA MT-75
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
francus
1675 постов
Дата: Среда, 08.04.2009, 00:07 | Сообщение # 110
пипец насчёт прокладок на выпускной коллектор... у нас мастера с первого взгляда определили - прокладка 1 в 1 подходит от ГАЗ 53... правда между выпускными квадратиками их разрезать и обмотать скотчем укоротив... всё гениальное - просто ездил так по 100тыс.км.
