технические вопросы
alutek
304 поста
Дата: Суббота, 11.04.2009, 21:05 | Сообщение # 111
Как часто нужно менять масла в КПП и Мосте?
Транзит Conect 2005 пасс.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 11.04.2009, 22:28 | Сообщение # 112
я менял раз в 150-200тысяч или 2 года....
alutek
304 поста
Дата: Суббота, 11.04.2009, 22:31 | Сообщение # 113
Неплохой пробег. У меня читсо семейное авто макс 30 тыс. в год, а по весу макс 650кг.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 11.04.2009, 22:59 | Сообщение # 114
щчастливчик....завидую...
ford631
3 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 20:11 | Сообщение # 115
Мужики, всем привет. Уменя как-то раз стартёр накрылся.Машина 2001 г 2л тд . Я думал с толкача заведётся. но до сервиса пока тянули ниразу даже ни сватила. В сервисе сказали что можно завесеи с задней передачи.Шутят?
CooperOff
157 постов
Дата: Среда, 15.04.2009, 06:50 | Сообщение # 116
Не нашел где можно спросить, напишу здесь. Скажите на транзитах стоит ограничитель скорости? Картина непонятна немного, на 5 передачи скорость максимальная 140 (с горки побольше), тахометр не идет дальше 3500 оборотов. Вроде как можно еще разгонять, но педаль в пол. Вывод!?
Vova
Дата: Среда, 15.04.2009, 12:00 | Сообщение # 117
Quote (CooperOff) Скажите на транзитах стоит ограничитель скорости? Эту опцию при желании покупателя ставят на новую машину. Снимают ограничение в сервисных центрах Ford по желанию владельца авто. По идее эта опция должна быть отражена в техпаспорте. Но ставят не на всех, а в тех машинах, где покупатель захотел себе такую опцию.
alutek
304 поста
Дата: Среда, 15.04.2009, 20:08 | Сообщение # 118
Нужен совет. Сопливит рейка ( с гидрачем), от МАХ до МИН по городу хватает на 600-650км. Востанавливать, или Б/У (только несоветуйте купить новую)? Да и какой ремкомплект лучше брать, если что?
Дата: Среда, 15.04.2009, 20:21 | Сообщение # 119
alutek, почитай форум, где то писали положительно про хай-гировскую присадку "герметик и тюнинг гидроусилителя" при легкой форме недомогания должен помочь...
Vova
Дата: Среда, 15.04.2009, 20:47 | Сообщение # 120
Quote (alutek) Нужен совет. Сопливит рейка ( с гидрачем) Откуда течь? Нужно найти место течи. Точно ли у тебя сопливит рейка? Возможно, что жидкость ГУР протекает не из рейки, а совсем из другого места, а потом стекает на рейку и тебе кажется, что проблема в рейке. Quote (alutek) Востанавливать, или Б/У (только несоветуйте купить новую)? Смотри сам. Если проблема в рейке, то б/у в отличном состоянии за 400$ можно купить ну нас на разборке.Добавлено (15.04.2009, 20:47) ---------------------------------------------
Quote (qwert) при легкой форме недомогания должен помочь... Quote (alutek) от МАХ до МИН по городу хватает на 600-650км. Это грубо 1л на 3000км. Многовато будет...
