технические вопросы
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 23:16 | Сообщение # 91
Уже стояли при покупке авто.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 23:45 | Сообщение # 92
Прокладки между головкой и выпускным коллектором можно ставить,можно не ставить.В двух из трех наборов прокладок эти прокладки отсутствовали.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 07:33 | Сообщение # 93
Чушь и глупость.В некоторых авто не ставятся прокладки между впускным коллектором(я встречал такое на безнаддувных двигателях)-там обработка сопрягаемых деталей(дюраль-дюраль)-очень чистая.А прокладки между головой и выпуском стоят у всех(из того что я встречал) в независимости от чистоты обработки.Если прокладки нет в наборе-это не значит что она не должна стоять на двигателе.С уважением..
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 02.02.2009, 16:53
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 10:07 | Сообщение # 94
славик, все может быть,в том числе и некомплектные наборы прокладок,и продавцы могут переполовинить.
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 19:18 | Сообщение # 95
Quote (черный_чак) в том числе и некомплектные наборы прокладок,и продавцы могут переполовинить. Отчень частая картина...... Все качественне наборы прокладок на 2.5 Д, производителем делятся на ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ комплект..... вот ссылка
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Понедельник, 02.02.2009, 19:38
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 19:25 | Сообщение # 96
Quote (RooFER) Все качественне наборы прокладок на 2.5 Д, производителем делятся на ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ комплект..... Это как? Что означает верхний и нижний?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 19:41 | Сообщение # 97
Сторонние производители собирают одним комплектом.... но он неполный... Ссылка в предыдущем сообщении (думал что второе сообщение добавится к первому.... нешмогла я нешмогла....)
Сообщение отредактировал RooFER - Понедельник, 02.02.2009, 19:43
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 11:16 | Сообщение # 98
Вчера смотрел табличку- оказалось у меня "немец" модель 100L
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 19.03.2009, 16:35 | Сообщение # 99
Хочется задать вопрос по так сказать по тех. эксплутации!!! СКОЛЬКО ТРАНЗИТ МОЖЕТ ТЯНУТЬ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СЕБЯ?? У меня ТНВД Бош, 70 л.с., аппарат 1995 г.в. дизель, средний по кузову! Заране спасибо!
bolshoj
566 постов
Дата: Четверг, 19.03.2009, 17:16 | Сообщение # 100
мой друг тянул 1.9тонны в минус 30 правда свернул в итоге крестовину
Sprinter211
