Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:51 | Сообщение # 61
Чего вы так проводов боитесь? Я у себя выдрал всё, что касалось 90г.в. и воткнул 98г вместе с торпедой, косы, идущие назад, не трогал, просто срастил с новой, ну и всё.
Недавно добавил к ней косы ЭПИКа, установил педаль, мозг, ТНВД и датчики на мотор. Ну и потом отстегнул моторную косу и пристегнул для каропки автомат. Короче там всё элементарно smile
3426 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:55 | Сообщение # 62
Ага...когда делаешь это знаючи и не первый раз....А я нигде и никогда с проводами не сталкивался, также как и кузов никогда не варил surprised . Ну у меня, если что, есть куда подглядеть....бортовой всего на год моложе smile
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:56 | Сообщение # 63
Так я тоже, ни разу не электрик)
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 22:00 | Сообщение # 64
Цитата эйван ()
Глаза боятся руки делают.
Главное чтобы - ИНТУЗАЗИЗМ  biggrin  ,  не Угас.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 14.03.2021, 22:01
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:38 | Сообщение # 65
Ты решился "елду" поставить? A4LDE?
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:48 | Сообщение # 66
Уже год как:)
Правда это не простая тема, ремонт один у товарища - неудачно, в Тамбов отправлял, сделал, но бублик вызывает вопросы, есть в запасе(вместе с акпп), надо будет махнуть:)
Лукас норм, ошибок никаких, есть износ механический, отвёз топливщику знакомому, из трёх один слелает мне)))
Она нихера не "Е", там один электронный модулятор и он заведует давлением в кпп, если я её обесточиваю, она также едет на всех передачах и включает блокировку, только переключения жёсткие и очень поздние.
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 13:45 | Сообщение # 67
Я ставил простую A4LD, у нее модулятор механический был, запитан от вакуумного насоса. Логика его работы мне до сих пор не ясна :-))). Снимали целиком с донора, только длиннобазного, у меня коротыш был, кардан из двух один сварили.
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 13:54 | Сообщение # 68
Логика проста, вакуумный модулятор стоит на бензиновых моторах, и в зависимости от разрежения в коллекторе, автомат понимает нагрузку на двигатель. На дизеле это дело электронное, мозги меняют напряжение в зависимости от положения педали газа и (возможно) оборотов. Датчик скорости я отключал - это никак не повлияло на 4ю передачу.
Ну я разобрал маленького донора, Торнео 2000г.в., единственное, траверсу кпп свою оставил, поменяв на ней подушку и пересверлил фланец кардана под маленький фланец редуктора.
Вообще, что я заметил сразу, не смотря на её примитивность и безмозглость, разгоняться бус стал шустрее, не смотря на то, что ЭПИК 85л.с. объективно слабее моего Боша 12мм.
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 14:18 | Сообщение # 69
На бензине да - у меня Скорп такой был.
Но мы снимали весь комплект с дизельного транзита, и там модулятор тоже вакуумный был! ТНВД тупой, мотор атмосферный!
И по виду магистралей - это не был колхоз, это было сделано с завода. Донор приехал из Польши своим ходом, тут на мотор были желающие, я на весь комплект АКПП очередь забил. Шла вакуумная пластиковая магистраль, точно повторяющая все изгибы кузова, и ныряющая в подкапотное пространство.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 25.03.2021, 00:10 | Сообщение # 70
Говорят, ломать - не строить! Лучше бы я что нибудь построил!
В общем, ломал, резал, выкорчевывал. Задолбался, честно говоря. Если бы не снимать размеры, не учитывать усилители, закладные - большая болгарка и пару часов работы  smile . Но это не мой путь. что имеем:
Сделал распорки, вырезал ВЕСЬ пол
Прикрепления: 6154064.jpg (232.2 Kb) · 8960924.jpg (191.2 Kb) · 1635298.jpg (223.1 Kb)
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
