Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
MGV
1826 постов
Дата: Четверг, 02.12.2021, 22:53 | Сообщение # 161
Цитата Димарик (  ) Мне придётся менять куски сантиметров по 70 в районе отбойников заднего моста.... Димарик, не уйдет. Менял практически куски подрамника, от заднего сиденья, до заднего фартука, в том числе и там где проушина под серьгу заднего крепления рессоры. При этом верхняя часть пола была вырезана, слева и справа. Середина осталась "родной" заводской.
Musha
916 постов
Дата: Четверг, 02.12.2021, 23:18 | Сообщение # 162
Цитата alexx_x (  ) На это и надеюсь!)) Саша можешь не переживать, у тебя все получится , руки откуда надо,... Даже завидую чутка... Это ж надо ж, новый бусик построить КРУТЬ !!!!!!!!
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 02.12.2021, 23:19
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 04.12.2021, 08:38 | Сообщение # 163
Цитата Димарик (  ) Мне придётся менять куски сантиметров по 70 в районе отбойников заднего моста.... Если по 70 см, то точно ничего не уйдет. А если целиком, от бампера до бампера - то лучше подстраховаться -посередине, в районе сдвижки подставки поставить.Добавлено (04.12.2021, 08:39) ---------------------------------------------
Цитата Musha (  ) Саша можешь не переживать, у тебя все получится , руки откуда надо,... Даже завидую чутка... Это ж надо ж, новый бусик построить КРУТЬ !!!!!!!! Спасибо!
Форд - надежность и комфорт!
3415 постов
Дата: Суббота, 04.12.2021, 21:23 | Сообщение # 164
Цитата alexx_x (  ) А если целиком, от бампера до бампера Не , у меня на такое смелости не хватит....
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 21:41 | Сообщение # 165
Всем привет! Немножко освежу бортжурнал)
Рама погрунтована и ждет
Вырезал гнилье в задней части
 Добавлено (07.02.2022, 21:42) ---------------------------------------------
Добавлено (07.02.2022, 21:44) --------------------------------------------- Начал "штамповать" карманы
Спрашивайте, критикуйте, ругайте))
3415 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 22:27 | Сообщение # 166
alexx_x, Удачи и терпения! Я примерно понял- как распирать кузов спереди и сзади. Только вот ещё думаю наискосок пару усилителей дать- от переднего"креста" до заднего.....Но у меня и поменьше кузовок. да и раму я всю не убираю- меньше половины сзади. Саша, я тоже долбался очень долго с листогибом. Всё то же, что и у тебя- середина уходит...Можно, конечно, сделать более мощный, тяжёлый....но целесообразность? Ради одной машины.....Я для себя сделал вывод- если нужно гнуть лист толще 1 мм, то лучше надрезать, потом пройти швом. Так делал ступеньки из 2-ки.
Фелuкс
Дата: Вторник, 08.02.2022, 10:14 | Сообщение # 167
Работаем с металлом, могу сказать что наш здоровенный и дебелый кромкогиб максимум тянет 1.4мм, при двухметровой длине. Это на самой грани, уже центр больше миллиметра уходит. И это при том, что на нем вдвоем нужно такие размеры гнуть. А иногда металл 1.6 (словацкий цинк) - проблемка . Я просто не знаю, какая толщина и моща рамы листогиба должна быть, чтобы нормально работать с металлом толще 1.2мм. Что-то промышленное, на гусеничном шасси небось .
3415 постов
Дата: Вторник, 08.02.2022, 19:22 | Сообщение # 168
Я видел как из 2-ки гнут пороги 1,5 метра длинной. Это большая гильотина у нас в политехническом универе. Модернизированная. В нулевых мы там делали всё. Рубили металл, запрессовывали сайлентблоки на прессе, колёсные диски в гальванической ванне купАли и т.п. Был доступ. Сейчас хрен чего занесёшь и вынесешь....
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 08.02.2022, 21:10 | Сообщение # 169
Цитата Димарик (  ) alexx_x, Удачи и терпения! Спасибо!
Цитата Димарик (  ) Всё то же, что и у тебя- середина уходит... есть еще одна идейка) на днях попробую
Цитата Фелuкс (  ) Я просто не знаю, какая толщина и моща рамы листогиба должна быть, чтобы нормально работать с металлом толще 1.2мм. Тут и толщина и ребра жесткости нужны в нужных местах. В домашних условиях такое можно, конечно, реализовать. НО это на небольшую длину - 60-70 см
Фелuкс
Дата: Среда, 09.02.2022, 14:12 | Сообщение # 170
На небольшую да, но я два метра в виду имел, т.е. на всю длину станка работать. Если закладываешь двухметровую полоску - то еемаксимальная толщина не более 1.4мм. Метровые полосы без проблем, и двойку гнет идеально. А вот на большой длине начинаются фокусы.
