Всем Владельцам Транзитов после 2006г
farmer
886 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 20:29 | Сообщение # 381
Шкив коленвола начал тереть об крышку. Какой лучьше ставить? С демфером или цельнометалический? Как бы метал есть метал. На некачественную резину в демфере быстрей попасть можна.
2007, 2.2,130 лс
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:24 | Сообщение # 382
farmer, однозначно ставь цельнометаллический.ко мне на ремонт знакомый уже дважды приезжает за полгода .второй раз меняю шкив с демпфером,теперь будет ставить цельный.Добавлено (20.06.2013, 09:24) --------------------------------------------- shark96, когда накрывается турбина,авто первым делом дымить начинает со страшной силой. CEMEH,сначала на диагностику,проверь давление в рампе.потом форсы.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 00:12 | Сообщение # 383
Шкивы,зубчатые шестерни : TRANSIT 2.2 TD 06- шкив коленвала 1731716 75.00 Евро AM103-AUT Autlog RT1525 Что можете по этой фирме сказать Германия
Добавлено (21.06.2013, 00:12) --------------------------------------------- малыш31, Есть уже опыт эксплуатации цельнометалического. Стремно его ставить. Как я понял без демфера, может генератор получать лишнюю нагрузку. Как бы он работает постоянно в рывках а демфер их глушит. Я пока остановился на оригинале ситроеновского шкива 110 евро.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Пятница, 21.06.2013, 00:13
малыш31
1721 пост
Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:11 | Сообщение # 384
farmer, ну не знаю.у моего сына бус 2001 года,с кондеем,стоит шкив цельнометаллический,и никаких проблем.другу поставил тоже цельный(2 демпферных уже выбросил)а по поводу повышеной нагрузки на генератор,ремешок не перетягивай,и всё будет работать отлично.ведь демпферные шкивы пошли относительно недавно,а до них весь транспорт работал на цельных,и ничего!это примерно,как и двухмассовые маховики.
Leha-Transit
406 постов
Дата: Суббота, 22.06.2013, 01:12 | Сообщение # 385
farmer друг, стоял с демфером ставь с демфером, цельнометалический ставь цельнометалический. У нас на LTэхе 2.5 тож обрывало производителя не помню, а счас поставили SWAG - более 150 тысч прошел вроде нормуль, родной около 700 гдето прошел.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Суббота, 22.06.2013, 01:24
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:28 | Сообщение # 386
Leha-Transit, дружище уже купил оригинал ситроен 110 евро . По отзывам 200 тыщ ходит. Поставлю отпишусь))Добавлено (10.09.2013, 21:28) --------------------------------------------- Вчера приехал из поездки длиной больше 2 тыщ.км . так так бюджет был ограничен и поездка не была комерческой (ехал пустой).Я решил проверить свои нервы и ехать со скоростью 80 км в час при 2000 оборотов двигателя. По началу напрягало а потом привык .За две заправки бака до отстрела пистолет а я проехал 2289 км и того 6,98995 литров на 100 км. все конечно не очень точно но примерно в 7 литров можна уложиться.))
2007, 2.2,130 лс
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:42 | Сообщение # 387
Цитата (farmer) Я решил проверить свои нервы и ехать со скоростью 80 км в час при 2000 оборотов двигателя. По началу напрягало а потом привык .За две заправки бака до отстрела пистолет а я проехал 2289 км и того 6,98995 литров на 100 км. все конечно не очень точно но примерно в 7 литров можна уложиться.)) А я уже давно езжу 80-85, уже и привык - зато экономно.....
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:50 | Сообщение # 388
для 2000 оборотов 80 км в час маловато .Резина стоит 15 и 195 на 70. Когда поставить на 16 и 225 то скорость вырастит минимум на 15 процентов.
2007, 2.2,130 лс
tourneo
1441 пост
Дата: Вторник, 10.09.2013, 22:39 | Сообщение # 389
farmer,ехать со скоростью 80 км в час при 2000 оборотов двигателя.Не уснул на такой ракете с такой скоростью ехать?Или автопилот включил,а потом спать лег. Бедные КПП,со сцеплением.
VITALIY02
2 поста
Дата: Среда, 18.09.2013, 23:42 | Сообщение # 390
форд тразит 2007г передний привод. Стучит когда холодная трогаться жалко её жду когда прогреется потом еду на горячую стук немного уходит сказали форсунка пробег 140000тыс. Скакого фига тяга пропала езжу как на жигуле
